Текущее время: Вс авг 16, 2026 07:12
 Заголовок сообщения: New Firmware для DI-604
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2007 10:55
Приветствую вас!
Имеется роутер DI-604
Куплен в апреле 2007г.
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
H/W: F4
Проблема: Постоянные разрывы связи с интернетом.
Есть большая провайдерская сеть: NetByNet
В сети мне выдается статический адрес: 10.4.X.X
Локальный шлюз: 10.4.Х.254
Маска 255.255.255.0
Интернет шлюз: 213.141.Х.33
Маска: 255.255.255.255
Роутер настроен так:
Wan: Others PPTP
Static IP
My IP Address: 10.4.X.X
My Subnet Mask: 255.255.255.0
My Gateway: 10.4.X.254
Server IP/Name: ppp.lan
Connect mode select : Always-on
LAN Settings:
IP Address: 192.168.0.1
Domain Name: sherba.lan
DHCP Server: Enabled
Static DHCP Clients List:
Verstka 192.168.0.2
Lvovich 192.168.0.3
Sergeich 192.168.0.4
Routing Table:
Destination 212.1.224.0 Subnet Mask 255.255.255.0 Gateway 10.4.X.254
Destination 10.0.0.0 Subnet Mask 255.0.0.0 Gateway 10.4.X.254
На Lvovich 192.168.0.3 - это ноутбук с Windows Vista Ultimate (была вместе с ноутбуком) - у производителя ноутбука на страничке поддержки нет драйверов для моей модели под Windows XP.
И вот на этом ноутбуке все время происходит потеря связи с интернетом. При этом я могу по прежнему видеть свои локальные ресурсы на остальных двух компах, но не могу зайти на роутер, хотя провод воткнут в Lan 1й.
Доступ к ресурсам внешним по отношению своей локалке, но внутренним по отношению к интернету в этом случае пропадают.
Напрямую без роутера и на этом ноутбуке все нормально работает.
После диагностики сетевых подключений Windows постоянно предлагает отключить несовместимый с роутером параметр, а после повторной диагностики пишет, что необходимо включить параметр для увеличения производительности TCP/IP.
После этого связь ненадолго восстанавливается - до первого не найденого сайта в интернете.
Может чтото надо в реестре прописать?
На остальных двух компах с Windows XP все в порядке работает и локалка и интернет.
Что можно сделать? Более свежей прошивки к DI-604 H/W: F4 - Я не нашел.
Да забыл сказать, все файерволы и брэндмауэры отключены.
Спасибо и всяческих вам благ, всегда ваш, Сергей!
Не тронь железо и оно тебя не тронет!
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2007 16:16
Попробуйте UPnP в роутере выключить.
И прошивку обновите до 3.15.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 13:59
Здравствуйте Beliar!
UPnP в роутере выключил, но это - не помогло, кстати он довольно сильно греется. Пришлось использовать самодельный блок питания, с хорошим стабилизатором и фильтрами на дросселях с емкостями по 10000мкф. зашунтироваными керамикой по 68нф.
Греться сразу перестал.
Это к тому, что родной блок питания в место 5в. выдает 5,5в с огромными пульсациями (смотрел по осцилоскопу) - около 0,5в.
А где взять прошивку 3.15 под мою ревизию? У меня F4!
Кстати у нас появилась небольшая подсеть: 192.168.172.ХХХ
Для захода на ее ресурсы необходимо отключать интернет, но через роутер я не могу на нее попасть. Видимо мне надо изменить адреса лан, но я не знаю на какие, так-как 10.ХХХ.ХХХ.ХХХ - заняты, а 172.ХХХ.ХХХ - диапазон Голден Вай Фай.
Спасибо и всего вам доброго!
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 15:58
Подойдет прошивка от ревизии D.
Диапазон LAN менять необязательно, так как он не пересекается с WAN-диапазонами.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 07:05
Спасибо за помощь, но от ревизии D - я уже пробовал заливать и с ней он вис каждые пять минут. В рультате этого я откатился назад на 3.14.
В моем экземпляре стоит ARM-9 процессор.
Всего вам доброго!
Всегда ваш, Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 07:35
Странно, у меня та же ревизия. Все нормально.
Попробуйте прошивку с dlink.de.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
