Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:48
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 20:52
Доброго время суток!
Собственно появился вопрос (ситуация) в которой мне не как не справиться без помощи:
Есть маршрутизатор «Dlink DI-824VUP+» подключенный к локальной сети со СТАТИЧЕСКИМ IP адресом, так же выход в Интернет со СТАТИЧЕСКИМ IP.
Задача заключается в том, что бы сделать через этот маршрутизатор видимый в локальной сети со СТАТИЧЕСКИМ IP файловый сервер и при этом одновременно, что бы виделись ещё как минимум 2 устройства через Интернет тоже по инетовскому СТАТИЧЕСКРМУ IP, при чем одно из них будет по Wi-Fi.
Самое интересно то, что без Интернета статический локальный IP виден и все ок, но как только стоит включить Интернет – так сразу этот статический локальный IP самопроизвольно меняется на инетовский статический, при этом отключается доступ по локальной сети к файловому серверу!
Если кто то скажет – отруби все виртуалы и включи DMZ, тоже пробовал – результат почему то полный ноль!
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 23:14
kisa_wd, я там откуда вы пришли, написал что нужно чтоб вам помочь, ваша формулировка:
kisa_wd писал(а):
...но как только стоит включить Интернет – так сразу этот статический локальный IP самопроизвольно меняется на инетовский статический, при этом отключается доступ по локальной сети к файловому серверу!
зная похожую железку di-804hv утверждаю, что это не так. Специально посмотрел тут на форуме, что ваш роутер маршрутизацию поддерживает, успешно работает в корбине с пптп, даже если вы маршрутизацию не прописали, то в ваш район, откуда возможно вы проверяли доступ, она "автоматически прописывается".
...вопрос номер раз: маршрутизацию("роутинги") в локальную сеть корбины прописали или нет? у них на сайте всё есть, как-раз для вашего(804 и 824 мало отличаются) оборудования пример саппортом разобран, со скриншотами даже
...правило номер два: обновите прошивку до последней
и ещё раз: с таким количеством тех.инфоримации вам тут даже браться помогать не станут, прочитайте правила форума и опишите соответственно вашу проблему, в дополнение к тому что я писал нужно как минимум ещё ревизию прошивки, а если и вправду имеет место такая проблема, то и хардварную тоже бы не помешало бы написать.
Gravis писал(а):
kisa_wd, с таким количеством информации вам мало что порекомендуешь, кроме как опишите всё что делаете и главное: какой функционал вам нужен, и не стесняйтесь описать то, что хотите получить, например
WAN: Static IP + pptp|l2tp
Static IP: 10.x.y.z
Subnet Mask: 255.255.0.0
Gateway: 10.x.0.17
LAN
router: 192.168.123.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
компьютер: 192.168.123.11
ноутбук: 192.168.123.22
сервер: 192.168.123.33
необходимо пробросить протокол:порты:
TCP:25 на сервер(192.168.123.33)
UDP:6881 на компьютер(192.168.123.11)
и т.д. если что-то не работает, также приведите как настроено, и как проверяли работоспособность, если при поднятом впне пытались сами к себе зайти по статике 10.x.y.z, либо через внешний ип, присвоенный после поднятия пптп/л2тп соединения, то зайти из вашей локальной сети не удасться, но из инета, либо из локалки корбины всё будет работать
ЗЫ. если тут не помогут, то прямиком на форум д-линка, но только со всей необходимой для этого информации, если всё напишите, то можно сразу туда… пока будите писать видимо и разберетесь во всём сами и нам поведаете в чём же было дело ;-)
PS. не верю, что ваша железка "тупее" моей и она не умеет пропускать по правилам Virtual Server при обращении по локальному адресу(физический интерфейс) и по впновскому "интернетовскому" (логическому интерфейсу ppp: пптп/л2тп)
PPS. ещё раз повторю, если пытаетесь "сами к себе"(из своей внутренней, домашней локальной сети) зайти при настройках WAN'а: Others --> Static IP + pptp|l2tp -- вам этого сделать не получится, по крайней мере на di-804hv этого сделать не получается, хотя доступ из локальной сети провайдера и из интернета будет всё "OK"; при Static IP|Dynamic IP Address "сам к себе" -- "ходит" :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
