Текущее время: Вс авг 16, 2026 12:42
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 15:53
День добрый!
Есть задача построить сеть по следующей схеме:
(Офис 1) - (vpn router 1) --- ipsec vpn ---- (vpn router 2 ) - (Офис 2) -router 3 - Интернет
необходимо из офиса 1 через ipsec vpn, офис 2 и router 3 ходить в интернет
с помощью каких vpn роутеров можно построить данную схему?
насколько я попробовал с помощью di808hv такого не сделать?
Последний раз редактировалось vlad1313 Пн июл 02, 2007 01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 16:31
сети офисов объединить по IPSec, а доступ в интернет давать через PPTP.
Такая схема возможна на DFL-210(но устройства нужно подбирать согласно нагрузке)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 17:25
т.е. pptp поднять на router3?
у меня в качестве роутера выступает сервак учитывающий выход в инет
хотелось бы без pptp.... раб станции минимум настроек все по dhcp
провайдер предоставляющий канал рекомендует zyxel zywall говорит что у них все работает
НО давно сижу на dlink
при должной настройке все ок и нет проблем
менять поставщика.... нежелательно
Изучил как работает это в zywall
возможен ли такой же фокус в dlink???
Ключевой момент настройки состоит в указании диапазона IP-адресов Интернет в VPN-правиле на шлюзе Офиса №1.
Remote: Addr Type= SUBNET
IP Addr Start= 0.0.0.0
End/Subnet Mask= 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 08:42
Я не знаю как работает ZyXell и по этому мне не знакома такого рода настройка. И непонятно к какому VPN оно относиться.
Предложенная мной схема достаточно проста
1) по IPsec ходят шифрованные данные сежду сетями
2) по PPTP ходит интернет трафик
Rou1 === Rou2  ------ Rou3
       IPSEC
       PPTP
Можно конечно через IPsec завернуть интернет но это неправильно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 10:18
и это возможно только на серии dfl?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 10:39
Да, если не хотите проблем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 11:14
а можно теорию как будет сие маршрутизироваться? что то в виде faq
есть оборудование и dfl700 и dfl800
но оно все в работе и эксперементировать на нем нет возможности
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
