Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:35
 Заголовок сообщения: Проблема c Firewall у DI704P
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 11:31
У меня DI-704P.
Мне надо ограничить доступ к интернет некоторым компьютерам локалки. Но при этом доступ к некоторым интернет IP-диапазонам
должен сохраняться.
Когда я пытаюсь ввести правило для Firewall я как правило получаю сообщение, что один из IP некорректоно задан.
Роутер DI-704P купил только вчера. Возможно, что-то не понял.
Но в любом случае на тестирование у меня осталось время только до сегодняшнего вечера.
Я скачал с Вашего сервера прошивки, но при попытке прошитьвсё время выдаётся сообщение о неверном содержании файла и о невозможности начать прошивание.
Неужели правил в разделе firewall всего 8?
Неужели существуют задачи, для которых это достаточно?
Если мою задачу нельзя решить на DI-704P, то посоветуйте, что выбрать!
Кстати, на моём DI-704P вместо кнопки "Reset" стоит заглушка, так что
сбросить устройство можно только дистанционно.
Это для чего?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:29
А в новой прошивке, то есть в той, которую я скачал по Вашей ссылке, каково максимальное количество правил для firewall?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:31
На всех устройствах сери DI-XXX макс. кол-во правил firewall - 8.
Если необходим именно firewall - смотрите в сторону DFL-600
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 12:58
Вот если бы при задании правила можно было бы задавать адреса не поряд, а через запятую, то мне бы этих восьми правил хватило.
А так как мне приходится на каждый IP заводить отдельное правило,
то 8 правил не хватает даже для одного-единственного клиента!
Например, мне надо ограничить доступ к Inet для компьютера
192.168.0.122 и для компьютера 192.168.0.124,
в то время как на 192.168.0.123 это правило распространяться не должно.
Очень хотелось бы иметь возможность задавать адереса _не_подряд_
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 14:48
Уважаемый Leonid! Устройства серии DI-XXX являются маршрутизаторам класса SOHO и НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для решения задач, подобной вашей.
Если Вы выступаете в качестве провайдера - то и оборудование должно быть соответсвующего класса (и соответсвенно - цены)
Например, это МСЭ DFL-900 и DFL-1500
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 15:42
Я не выступаю в качестве провадера. Просто в семье есть два ребёнка, которые любят часто перенастраивать ПК и качать из сети вякую хрень. И вообще хотелось бы иметь возможность запрещать или разрешать им что-либо в зависимости от их поведения.
По моему это задача-минимум. Если роутер не может делать _даже_ этого, то он должен как-нибудь по другому называться. "Роутер" -- слишком громко звучит. Когда я делал выбор мне почему-то казалось,
что на такую простую задачу годится любой аппаратный роутер.
Сейчас пока роутер худо-бедно справляется с задачей.
Но видимо как только жена вернётся из отпуска придётся
создавать новые правила, а я уже все 8 израсходовал.
Видимо, DI-704P для семейных нужд не годится.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2004 15:47
все зависит от настроек и нужд - там есть еще и фильтры - например доменные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
