Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-604
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 22:49
Установили новый DI-604. Час проработал, дальше начались проблемы.
Пингую DI-604 с машины, которая к нему подключена на прямую. Из 10 пакетов 1-2 теряются. Через некоторое время пинг вообще пропадает. Перезагружаю роутер, несколько мин. нормально работает, потом опять теряются пакеты и роутер виснит... И так несколько раз.
В итоге роутер повис окончательно. Перезагрузки не помогают, на резет не реагирует. При этом лампочки активности горят, маргают.
Устанавливаю на это место другой новый DI-604. Та же история, 10 мин нормально проработал, далее начались потери и зависания. Но этот экземпляр до конца не вырубился, на перезагрузку реагировал.
В итоге оба роутера я взял домой и решил проверить.
Первый как молчал, так и молчит, не работает. А вот второй прекрасно работает.
В офисе проблемы с электричеством, постоянно отключают, постоянные скачки. В офисе роутеры были подключены не через UPS.
Какие версии на этот счет будут у техподдержки?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 23:39
Сколько компов в офисе стоит за роутером :?:
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 07:17
Вот как раз в таком случае лучше через UPS подключать.
Первому роутеру сброс делали?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DI-604
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 10:23
за роутером три машины
Через UPS лучше подключать в любом случае, а не только в этом.
Вопрос в другом.
Наблюдалось ли у кого ни будь с DI-604 то же самое? Если да, то при каких обстоятельствах?
Интересуют конкретные ответы, по конкретномуоборудованию.
К той же розетке еще подключен свитч D-Link на 16 портов и точка доступа D-Link. И все это работает.
реагирует.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 12:03
Первый в сервис.
604 чуствительны к перепадам напряжения, то что он у вас дома работает нормально это уже показатель то что проблема в питании.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 10:59
Мне интерестно мнение техподдержки. Все таки вопрос моднят на официально м сайте производителя. Техподдержка АУ...
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:22
как уже было сказано, первый привозите в сервис, а второй попробуйте подключить через UPS.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 21:12
Подключил второй через UPS, но проблемы остались, правда в меньшей степени. Все равно теряются пакеты, зависает, работать нельзя.
Поставил на это же место DI-524UP - прекрасно работает!
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:31
Привозите в сервис центр, вместе с блоком питания.
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 21:36
Помогите решить проблему. DL-604 перестал пускать комп в интернет, после подключения ко 2-му порту все заработало.Работает также на 3-м и 4-м , а индикатор на 1-м нерабочем порту мигает постоянно , даже когда к нему ничего не подключено. Перепрошивка не помогла.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 01:40
И не поможет - только в ремонт :!:
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 09:42
В сервис!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 12:51
переодически подвисает, в чём проблема - незнаю...
всю зиму проработал без проблем, но и тогда такое изредка случалось....
сейчас как в Москве стало опять жарко, опять стал подвисать, приходится его ребутить... думаю что греется (но в принципе такого не должно быть), даже достал из под стала, поставил повыше, чтобы охлаждался - не помогает... в чём проблема, как лечить???
притом отваливается только инет, сам роутер пашет...
ребут через администрирование не помогает, только включение - выключение питания
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 23:54
тут немного похимичил и что заметил...
в начале всё работало... появились лаги,.. думал греется... в результате остаил подключённой к роутеру только одни машину из двух - проработал более суток без проблем...
а вот потом только подключил вторую машину - сразу оборвалась связь (хотя сама машина была выключена, просто провод ткнул)
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:56
Может провод коротит.
