Текущее время: Вт окт 06, 2026 01:31
 Заголовок сообщения: StrongDC++, DI-524
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 10:19
Помогите настроить, не пойму в чем дело.
На маршрутизаторе включил UPnP в настройках StrongDC++, так же UPnP включил, в логах о блокировке пакетов не чего нет.
Прога соединяется с хабом нормально, но при попытке скачать файл лист, соединение повисает, причем с некоторых юзеров (правда их меньшиство) все качается спокойно, но на большинстве соединение не проходит висит и все.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите плз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 10:41
Прошивка в роутере последняя?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 10:51
вроде да
вот такая
Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
прошивал месяц назад.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 07:55
UPnP не поможет, он работать не будет. Сейчас у тебя Стронг соединяется в пассивном режиме. Ставь в конфиге режим с перенаправлением портов и делай на 524-ом портмаппинг.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 12:58
Портмапить это где virtual server ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 07:59
Да.
Обрати внимание - там можно работать и с диапазонами
(по аналогии с предустановленым виртуальным сервером "DCS-3120" указываешь диапазон через дефис )
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 09:40
Вообщем, я в StrongDC++ поставил ручной перевод портов и потом в virtual server на роутере разрешил эти два порта, которые указаны у stongdc++,, один TCPl другой UDP.
Вроде все сделал как надо, а ситуация не изменилась (((
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 11:37
Попробуй без DI-524
Если все работает, то верни DI-524 b попробуй включи DMZ для твоего компьютера.
Если в случае DMZ все заработает - то придется углубится в изучение программы и выяснить ВСЕ порты, после чего более внимательно настроить правила virtual servers. Либо действовать более топорно - открыть большой диапазон портов (да хоть 1-64000) для всех протоколов и постепенно его уменьшать - стараясь поймать нужный диапазон.
У меня торенты прекрасно работают с диапазоном портов, которые я нашел в документации. Одна проблема - с большим количеством закачек DI-524 начинает иногда подглючивать....
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 12:11
Без роутера точно все работает, а вот с ним такая фигня начинается, на счет всего диапазона, я конечно попробую, че из этого выйдет я отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 10:06
А c включеным DMZ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 98
