Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по DFL-200
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:25
Доброго времени дня
Поставил DFL-200 под Корбину.Авторизация у прова стандартная , сначала DHCP(шлюз 10.65.0.17) затем VPN.
Сложилось впечатление что сабж сует весь трафик при таком подключении в тунель: если тунель подключен то все локальные ресурсы видны, если выключен не видно ничего дальше 10.65.0.17.Добавление маршрутов не помогает никак.В то же время подключения кабелька прямо к рабочей станции дает
доступ к локальным ресурсам вне зависимости от подключения VPN - хучь по имени, хучть по IP без всяких маршрутов.И при том(через сабж)и при этом (без него) подключении набор- IP шлюз DNS'ы один и тот же- в чем же разница?
Получается что сабж сует весь трафик в тунель и если тунель в дауне, то
все вместе с ним, других обьяснений у мя нет, кроме может быть какие правила надо написать, кроме стандартных ничего нет?Как бороться?
А сервер статистики и нужен в основном когда инет не работатет.В чем тут дело, как лечить?.
Последний раз редактировалось arny99 Вт июн 26, 2007 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:48
Посмотрите поиском. Устройство не поддерживает таку маршрутизацию.
Я делал документ с рецептом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 10:54
ок поисчу А что насчет 210?
просмотрел 10 страниц выданых поиском по dfl-200 лекарства не нашел.Станислав дайте пож-ста ссылочку вы же лучше меня знаете/ помните
где это должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
