Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Настройка Virtual Server
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 11:34
Добрый день!
Как правильно настроить HTTP сервер на домашнем ПК?
Имеется домашний ПК, подсоединенный к интернету через DL-604. Внешний IP статический, выданный внутренний IP у ПК так же сделан постоянным. Интрнет работает нормально. Включил средствами WinXP сервер HTTP, в настройках роутера поставил соотв. галочки, в брандмауэре win открыл соотв. порты. Теперь из интернета HTTP на компе стал виден по адресу роутера, но при этом изчезла возможность видеть сам роутер из инета((. Воспользовался процедурой перенаправления портов, описанной тут http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php, перенаправив 80 порт на 8080 (80/8080). В брандмауэре win поставил 8080 вместо 80. Роутер стал опять доступен по внешнему IP, а локальный HTTP стал недоступен. Все тоже самое для ftp. Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 12:15
Public порт в виртуальном сервере не должен совпадать с портом удалённого администрирования роутера.
 Заголовок сообщения: так не совпадает ведь
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 13:22
Порт удаленного администрирования, как я понимаю, по умолчанию 80, т.е. просто обращаешься на IP роутера без указания порта и попадаешь в admin. Когда я добавил в Advanced строку Virtual HTTP 80/80, у меня заработал из инета HTTP на локальной машине, но перестал работать admin роутера, естесственно. Но не понимаю, почему после того как я исправил на 80/8080, перестал быть виден локальный HTTP при обращении на :8080, хотя при обращении на 80 admin роутера доступен. Такое впечатление, что роутер перенаправляет на 80 локальный порт, на на 8080 почему то не хочет.
ЗЫ А последняя прошивка для 604 эта? http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmware/Rev.D/20060421_604_704_707_V315.BIN
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 13:30
Да, последняя прошивка эта.
На вкладке Advanced->Admin укажите другой порт для удалённого администрирования.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 14:40
Спасибо, сегодня вечером дома попробую, т.к. сейчас после нескольких неудачных попыток потерял доступ к роутеру из инета(
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 13:36
Настроил наконец HTTP на локальном порту 65080:
http://90.154.x.x запускается управление роутером
http://90.154.x.x:65080 запускается HTTP на локальной машине.
Вопрос:а можно управление роутером перенсти на другой порт, чтобы например обращаться к нему http://90.154.x.x:65000, а на 80 порт повесить локальный HTTP? Чтобы пользователям из инета не надо было дополнительно вводть порт в строке адреса.
И еще почему то не виден из инета ftp на той же локальной машине, хотя все настройки аналогично http((((
Кстати при настройке помогло временное отключение брандмауэра на локальной машине, как выяснилось, он сильно мешал доступу извне.((
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 13:50
Номер порта для удалённого администрирования можно поменять на вкладке Tools->Admin
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2007 17:24
ЗдОрово! Работает. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 271
