Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:44
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:30
Проблема в следующем: аппарат нормально работает несколько часов, потом раз - недоступен web-интерфейс, но PPPoE всё ещё робит. Ещё несколько минут - проходит только один пакет из 4 и-то с огромной задержкой. Ещё пара минут - аппарат зависает окончателньно. Пингов нету, PPPoE соответственно тоже нету.
Прошивка F3.14. Как я понимаю. она последняя от 15 декабря 2005. Но вчера скачал с фтп и на всякий случай перепрошил. Результата никакого: 2 часа проработал и снова повис. В чём может быть дело?
Аппарат новый. Поставил только пару мес. назад. Тупить начал где-то месяц назад.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 09:32
Скорее всего перегрев. Поставьте роутер в более холодное место.
P2P клиенты используются?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 12:45
p2p не используются. А какая температура допустимая и можно ли что-то сделать, если переставлять некуда?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 18:48
Хы) тут кто-то показывал фотку, где аппарат Длинк, корпус которого просверлили тонким сверлом раз 30, сделав из него типа вентиляционной решётки прямо в корпусе. Говорят, после этого перестал глючить, т.к. улучшилась вентиляция. Видимо, аппараты Длинк так надёжнее работают... Может прописать такие рекомендации прямо в мануале на устройство?... ))
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 21:22
Не поверишь - после предыдущего ответа мне самому в голову пришла мысль в нём дырок наделать. Щас пойду, сниму, разберу корпус и буду делать доп. вентиляционные отверстия. Если не поможет попробую вентилятор со старой видюшки ввернуть.
Млин, кто ж ету бадью проектировал, что она так греется?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 00:59
я со своего 704P вообще крышку снял и прилепил сзади к системнику. у меня на выдув там кулеры работают, холодный воздух гонят. по мне так это не помогло. по прежнему частые потери инета. зависание страницы настроек.
думаю радиатор какой нить на клей посадить...
из 100% работы в интернете, 60% время трачу на настройку роутера...
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 17:31
У меня аггрегат стоял в подъезде, в щитке. Снял и привёз на работу. Сегодняшний дент проработал нормально. Посмотрим как будет дальше. Дырки пока не сверлил (не успел вчера).
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 18:12
вот неуправляемые коммутаторы DLink вообще почти не греются..
