Текущее время: Ср сен 23, 2026 01:40
 Заголовок сообщения: Настройки DI-524
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 14:39
Здравствуйте, хочется как лучше настроить роутер.
Используемый провайдер Корбина. Firmware Version: V2.06RU
Основная задача роутера это распределение интернет доступа на компьютеры и "внутренний "обмен информации между ними.
1. Я пользуюсь торрентом, для лучшего функционироания надо открывать порт. Это лучше делать через "virtual server" или через вкладку "Application"? В чём разница?
2. Мне не понятна функция DMZ(Demilitarized Zone) . Если у меня интернет на 3 машинах (одна через Wi-Fi). Что будет если включить её для определённого адреса?
3. что такое "SPI mode" и когда его надо включать? Одни советуют включать другие выключать но не объясняют почему?
4. "UPnP Setting" - что это за параметр такой и зачем его включать?
5. VPN Pass-Through
PPTP Enabled Disabled
IPSec Enabled Disabled
это также не понятно.
6. нужно ли включать IGMP если я не смотрю IPTV? Эта функция нужна лишь для этого?
7. Maximum Idle Time и MTU- какое должно быть значение? и на что они влияют
8. Do not change the TTL value - что это такое?
Какие функции надо включать отключать при использовании различных соединений PPTP или L2TP
 Заголовок сообщения: Re: Настройки DI-524
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 16:53
Virtual Server
На сайте есть инструкция.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_29.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_38.php
http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%9F%D0% ... D1%82/UPnP
5. VPN Pass-Through
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#19
Это способность роутера пропускать через себя VPN-подключения и VPN-траффик. Протокол GPE, 47 ..... и т.п.
Вообще-то, не только для этого
http://ru.wikipedia.org/wiki/IGMP
Но вот при применении в DLink DI-xxx все может ограничится IPTV.
ответ - не знаю
Оставте по умолчанию
Maximum Idle Time - время простоя до обрыва соединения
MTU - http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
MTU можно попробовать уменьшать при проблемах с почтой или большими файлами (ну это слишком общий совет - нюансов много, тем на форуме полно)
http://ru.wikipedia.org/wiki/TTL
Для борьбы с некоторыми особенностями маршрутизации. Оставь по умолчанию, а то все отключится...
VPN Pass-Through
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 17:48
спасибо
