Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:51
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 15:09
Хочу подключить DI 604 к шлюзу с адресом 192.168.0.1 (локальная сеть), шлюз раздает IP по DHCP из частных адресов 192.168.0.х
Доступа к этому шлюзу у меня нет.
1.Какой тип подключения на роутере мне выбрать?
2. По умолчанию роутер присваивает своему LAN порту адрес 192.168.0.1. Будет конфликт, WAN (192.168.0.1) и Lan(192.168.0.1)?
Можно поменять LAN адрес моего роутера?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 15:20
1. Вам нужен режим Dynamic IP Address.
2. Его можно поменять во вкладке LAN.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 15:43
а что мне писать, во вкдаке WAN Settings--Dynamic IP Adress
3.в строке Host Name, IP адрес хоста, или его имя, как имя хоста узнать? может nslookup поможет.
4.в МАС вписывать MAC адрес WAN?
МАС узнаю так, arp -a
5.и в Primary DNS Adress тоже IP WAN?
6.а Secondary DNS Adress можно пустым оставить?
Так же этот шлюз WAN(192.168.0.1) раздает доступ в И-нет.
7.Если свой роутер воткну, И-нет работать будет?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2007 16:29
Можно все поля пустыми оставить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 18:18
Оставил поля оставил по умолчанию, кроме вкл. Avto Reconnect.
Подключил этот роутер к шлюзу 192.168.0.1 255.255.255.0 -он раздает И-нет.
Роутеру изменил IP на 192.168.1.1 255.255.255.0
И компьютерам соответсвенно IP из 192.168.1.х 255.255.255.0
И-нет работает.
Вопрос:
1.Маска моей сетки должная быть 255.255.255.0 или можно поставить 255.255.0.0 и что при этом измениться?
2. Во вкладке Status ---Device Info есть такой пункт
Reamaning Leased Time 167.30.15
Идет обратный отсчет. Это, я так понимаю, то время на которое выдан мне WAN IP адрес шлюзом 192.168.0.1 ???
Если это время истечет, что должно произойти, роутер сделает запрос на другой WAN IP?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:18
Маска задает размер подсети, для LAN она должна быть 255.255.255.0.
После того как пройдет половина срока аренды, роутер запросит продление.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:24
В том то и дело, что в Status-- Device Info
WAN
шлюз 192.168.0.1
маска 255.255.255.0
DNS 192.168.0.1
Т.е. в моем случае для LAN 192.168.1.1 маска 255.255.255.0
а так же для WAN 192.168.0.1 маска 255.255.255.0
Т.е. в принципе проблем не должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:27
Маска определяет что 192.168.1 - подсеть, а .1 адрес.
Проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:44
По маскам нужно теорию мне почитать.
Могу я быть уверен ( в моем случае), что из подсети 192.168.0.х на мой комп (подсеть 192.168.1.х ) не будут ходить всякие вирусы по локалке? (маршруты на роутере не прописаны).
Ходить на машины из подсети 192.168.0.х не планируется, кроме шлюза 192.168.0.1 - он И-нет раздает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 05:26
Да, доступа в 1.* из 0.* не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 21:37
Спасибо, Beliar, за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
