Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:32
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 08:43
Всем добрый день!
Проблема:
Интернет подключённый напрямую к кабелю провайдера работает быстро, через dlink в разы медленнее(один компьютер).
Описание:
Имеется DFL-800, подключенный к Корбине с одной стороны и к dgs-1224T с другой.
Link status порта lan на DFL-800 показывает следующее
1:100F 2:- 3:- 4:- 5:- 6:- 7:-. Это нормально?
Note:
Как выяснилось - да. Номера обозначают не номера пар а номера портов. 100F занчит 100 мбс полный дуплекс.
К DNS провайдера компьютеры обращаются напрямую.
В чём может быть причина низкой производительности? Есть ли где то пошаговое руководство по настройке инета через этот девайс.
Последний раз редактировалось roberti4 Пт июн 15, 2007 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 08:48
Медленная скорость может быть только при подключении к модему. Нужно использовать прямой кабель для избежания автоопределения.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:30
Надо на wan самому выставить 100 и full duplex ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:31
да.
Для верности используйте корсс-кабель
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 16:34
А дял подключения к свичу? Тоже кросс?
в идеале да.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 08:41
Проблему решил. Официально сообщаю о баге.
Модель устройства dfl-800. Прошивка 2.11.03
При использовании сервиса http с syn защитой скорость открытия страниц падает в десятки раз. Скорость передачи данных при этом не падает. Проблема судя по всему именно в протоколе Http.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:16
Вы используете эту функцию для исходящих соединений? Или при входящих, при использовании port mapping?
Как Вы проводили тестрирование?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:24
Исходящих за NAT.
Как Вы проводили тестирование?
Воткнул ноутбук в медиаконвертер провайдера и зашёл в интернет.
Далее воткнул ноутубук в раутер и тоже заёшл в интернет.
Сравнил.
На данный момент моя конфигурация такая и всё нормально работает.
Пользователи получают адреса по dhcp (dns запросы отправляются на раутер, а он в свою очередь на dns провайдера)
Трафик nat исходящий. Разрешено только http,smtp,dns-all,icq,ping
Дополнительных фильтров на данный момент нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:36
Низнаю, я проверю конечно, НО syn.flood protection на исходящие соединения не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:49
Доп. вопрос по smtp.
Я создал правило nat с lan на wan smtp, но почта не отправляется, не выдаётся приветствие почтового сервера.
Нужны дополнительные правила?
Дополнение
13:52:09    Warning    RULE           TCP
        06000051  Default_Rule   Masterhost Mail IP
                                             My IP 25
1958    ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=53 ack=1 psh=1 fin=1
Последний раз редактировалось roberti4 Пт июн 15, 2007 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:53
нужно знать как работает почтовый сервер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:11
Из логов.
2007-06-15
My IP 25
drop
Надпись касательно ipdatalen не очень ясна.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:15
не вижу криминала сервер закрывает соединение причем вне сессии.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 13:30
Криминала нет, но требуется видимо этот пакет пропустить. Почту то надо отсылать.
По каким то причинам сервер провайдера стучаться к нам на 25 порт. Может пустить натом что ли их сервер к нам. Я не знаю что и сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 213
