Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: DI-624 выдает LowID в eMule
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 17:44
Здравствуйте!
После установки роутера, eMule начал выдавать LowID. Подскажите пожалуйста причину этого.
Роутер: DI-624
Прошивка: 4.04beta
Static IP Address
 Заголовок сообщения: Re: DI-624 выдает LowID в eMule
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 17:48
StasM31 писал(а):
Здравствуйте!
Роутер: DI-624
Прошивка: 4.04beta
Static IP Address
Нужно настраивать порты. http://www.portforward.com/english/rout ... /eMule.htm
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 18:07
Спасибо большое за ссылку.
Вроде настроил все как показано на рисунках, но все равно выдает LowID.
Я немного не понял вот этот момент: "Please enter the static ip you want to forward to:"
Мне нужно вводить ip роутера (192.168.0.1) или ip компьютера (192.168.0.100)?
На данный момент в настройках виртуальных серверов у меня:
eMule1 192.168.0.1 TCP 52075/52075 always
eMule2 192.168.0.1 UDP 30118/30118 always
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 18:36
Нужно вводить IP компьютера.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 20:17
Ввел IP компьютера. Low ID не пропадает. :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 09:33
В настройках осла те же самые порты?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:21
Да, порты теже.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 20:57
Я вот тут зашел в Advanced - Firewall и увидел следующее:
Allow eMule1 WAN,* LAN,192.168.0.100 TCP,52075
Allow eMule2 WAN,* LAN,192.168.0.100 UDP,30118
Allow Allow to Ping WAN port WAN,* WAN ICMP,8
Allow torrent1 WAN,* LAN,192.168.0.100 *,11292
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
Что это все значит?
Что еще можно попробовать для устранения моей проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2007 21:07
Вот какие у меня сейчас настройки: http://lh5.google.ru/image/stasmakeev/R ... imgmax=640
Все равно LowID
И последний вопрос. На сколько я понял нужно настраивать Static IP. Т.е. в разделе DHCP нужно добавить в Static DHCP Client List статичный IP компьютера. Я правильно понял? Или DHCP тут вообще не при делах?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 05:03
Да, если компьютер получает адрес автоматически, нужно ему выдавать все время один и тот же адрес.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 10:24
А почему же у меня до сих пор LowID?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 12:24
"your ip" , такой же как тот что получает роутер(см. на вкладке "статус")
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 12:38
Нет, у меня другой IP.
В этой табличке что Вы указали у меня ip: 85.30.223.21
Вот что у меня указано в "status":
WAN
MAC Address: 00-05-1c-19-24-4a
Connection: fixed IP
IP Address: 10.108.77.66
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.108.77.254
DNS: 10.108.1.199 10.102.45.199
LAN
MAC Address: 00-19-5b-4f-c6-a1
IP Address: 192.168.0.1
DHCP Server: Enabled
Wireless 802.11g
SSID: dlink
Channel: 6
Encryption: TKIP
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 13:26
а к интернету как и чем подключаетесь ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 13:31
Не совсем понял вопрос. Что Вы имеете ввиду?
Знаю что не VPN.
Если без роутера, то все просто. Кабель идет к сетевой карте. Настройка производится в Подключение по локальной сети. Туда вводил выданый мне ip адрес (10.108.77.66), шлюз и т.д.
Все, никаких дополнительных соединений не создавал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209
