Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: 704UP и вещание в сетку..
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 11:38
прошу сильно не пинать,если уже это обсуждалось,то просто ткните в ссылку..
проблема:
внешняя сетка 10.7.х.х,внутренняя 192.168.х.х,на внутренней сетке 2 компа и с одного идет вешание радио по принципу: http://x.x.x.x:3000/ps/1
всё работает,т..е VLC спокойно принимает поток и всё поет и переключается..
в виртуальном сервере прописал,что при запросе на 3000 порт переходит всё на 192.168.х.х:3000..
но при попытке набрать снаружи внешний адрес http://10.7.х.х:3000/ps/1 ничего никуда не идет..
что-то я упустил..??и как то можно самому проверить доступ снаружи..??а то приходиться просить людей с сетки..
2)провайдер добавил доступ в другие сетки..на компе это прописывается в виде add router -a сетка новая моя сетка
а как это прописать на 704??
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 13:59
1.Тип подключения на WAN порту какой?
2. Прописать маршруты в этой модели нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 19:45
Как это нельзя прописать маршруты на 704UP?? Там ведь есть вкладка Routing!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 08:23
тип подключения:
PPTP с статическим адресом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:20
djaval
Она не работает при типе подключения pptp.
assv2
адрес 10.7.х.х Вы получаете до поднятия pptp соединения или после?
Обращаться извне надо именно на тот адрес, который Вы получаете на pptp соединении.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:37
[quote=
assv2
Обращаться извне надо именно на тот адрес, который Вы получаете на pptp соединении.[/quote]
адрес я получил до поднятия соединения..у провайдера используется ВПН,после перебора вариантов подключения получилось настроить таким образом:
вибираем: прочее-ППТП и ввожу свой статический адрес и сервер провайдера,имя пользователя..
получаем-сразу и в местной локальной сетке и в общем инете..
запрос идет именно снаружи на мой статический адрес..10.7.х.х ,но на внутренний 198.168.х.х он не попадает..
вот...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 12:55
Так запрос должен идти на ip-адрес, получаемый от pptp сервера, а не на 10.7.х.х
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
