Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: VPN туннель, DI-808HV, клиент WinXP
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 01:46
Подскажите, плз, все ли я правильно понял и делается ли такое теоретически?
Задача: с домашнего компьютера установить VPN соединение с офисом и использовать "Удаленный рабочий стол".
Конфигурация:
Клиент:
WinXP(192.168.0.101) -- DI-624S(real ip) -- интернет
Офис:
WinXP(192.168.2.110) -- DI-808HV(real ip) -- интернет
Хочется с 192.168.0.101 запустить RDM для 192.168.2.110
Правильно ли я понял:
1) надо сделать VPN туннель от 192.168.0.101 до DI-808HV - это возможно? Просто штатными средствами WinXP? Настройки на DI-624S никаких не надо?
И вот со следующим шагом не совсем понятно.
2) Сделать на DI-808 Virtual Server который будет обращения на порт 3389 транслировать на 192.168.2.110:3389 ? Или что-то не так я понял?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 08:12
Нужно поднять PPTP-сервер на 808 и к нему подключаться с компьютера за 624, предварительно включив на 624 PPTP Passthrough.
Настройка Virtual Server не требуется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 21:22
Ок. PPTP сервер поднял. VPN соединение от клиента до DI-808 устанавливается без проблем. А дальше что?
Как получить доступ к машине которая ЗА DI-808?
PS. VPN устанавливается, получаю IP 10.0.0.2, IP-сервера - 10.0.0.1
Адрес 10.0.0.1 пингуется нормально.
Но в браузере по адресу 10.0.0.1 не открывается веб-интерфейс для DI-808.
Но открывается по реальному IP-адресу. Почему так?
Без VPN - также никаких проблем при обращении по реальному IP-адресу. Доступ для remote management на DI-808 открыт для всех адресов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 10:18
По ip-адресу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
