Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:20
 Заголовок сообщения: DI-704UP: пропадает линк на WAN порту
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2007 12:21
Недавно приобрел этот роутер и заметил одну особенность: при включении питания часто пропадает линк на WAN порту (не светиться соотв. светодиод), который подключен к коммутатору моего провайдера.
Вывести его из этого состояния можно только через вкл./выкл. питания. Но если роутер законектился с провайдерским коммутатором, то работает уже стабильно без боя.
Я вначале грешил на провайдеровскую линию, но это оказалась не так. Я подключал эту линию к LAN портам роутера: инициализация LAN порта шла без проблем. И еще заметил одну особенность WAN порта, он прекрасно инициализируется, если к нему подключить рабочую станцию через сетевую плату, но в этом случае использовался короткий кабель (в пределах комнаты).
Даю инфу по среде:
1. Роутер - DI-704UP
Current Firmware Version: V1.03b03
Firmware Date: Wed, Feb 14 2007
WAN port - Static IP
2. Линия провайдера - 50 - 70 метров, Ethernet 10/100 Мбит.
Заранее благодарю за любую инфу в этом вопросе.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:48
Возможно какие-то проблемы с автосогласованием скорости между устройствами. Тут может быть либо некачественный кабель либо проблемы совместимости оборудования.
К сожалению эта модель роутера не позволяет отключить автосогласование скорости и задать скорость вручную. Попробуйте созвониться с провайдером, чтобы он проделал эту операцию на своем оборудовании. Либо, если есть возможность, замените кабель на заведомо исправный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
