Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:38
 Заголовок сообщения: 707P не могу зайти на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 22:22
Проблема возникла откуда не ждали, захотел войти в настройки и не смог, по адресу 192.168.0.1 ротер пишет busy и не хочет пускать, при этом инет и локалка работают нормально. Лампочки мигают. попытался сбросить настройки все равно busy.
В локалке 4 компа и принтер НР
Инет через PPPoE starnet, настройки LAN 192.168.0.x, шлюз 192.168.0.1
WAN 10.10.x.x, работает постоянно уже 3 недели, инет не падал ни разу.
Че делать, помогите советом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 22:33
Какой-то шутник зашёл на роутер и поменял настройки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 14:18
Попробуйте просто отключить провод от WAN порта роутера. После этого отключите и включите питание. Попробуйте снова зайти.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 21:11
Alexandr Zaitsev
Спасибо помогло, сперва очень долго грузился, но после того как очистил логи все стало норм. пока. Думаю девайс всеже перегревается и на долго его оставлять нельзя без присмотра. Логи отключил. Еще момент один хотел спросить надо ли менять прошивку, сейчас стоит 3.06
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 09:55
Да, лучше поменять на 3.15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
