Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: Собираюсь брать DFL-800
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 13:47
В общем всем устраивает девайс, но т.к. достаточно дорогой хочется несколько уточнений
1. WANов на сайте указано 2, а тут где-то в форуме видел что 3. Так сколько ж? Надо по сути 2, но для гибкости лишний не помешал бы
2. По поводу самих интерфейсов. Первый это просто DSL модем, реальный статический IP адрес. Второй - интереснее. ADSL модем, через который идет 2 PPPoE соединения. Одно используется постоянно (подсетка 10.0.0.0) - городская сеть. Второе - резервный инет.
Вопрос - можно ли будет сдлеать поднятие РРРоЕ инета при падении первого автоматом? По сути, второй ADSL модем можно даже будет сконфигурировать чтобы интранет подключался на самом модеме (там 504 длинк), а вот поднятие инета - только когда надо.
3. Как я понял, статистику использования трафика можно снимать по syslog. Это замечательно. А указываются ли там на какой интерфейс пошло и/или правило? Это необходимо для того, чтобы по интранету ничего не считать - там трафик анлимный.
4. Надеюсь, проблем с виртуальными серверами (веб, почта, входящие впн и рдп) не будет?
5. Имел печальный опыт с DI-804HV, два девайса умерли через 2-3 года эксплуатации. Очень надеюсь, что в более дорогих девайсах D-Link такого не будет? ;)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 13:53
И еще добавление вопроса - у меня 2 подсетки, и если их выделить в виртуальные подсети (так ведь можно сделать?), настроить маршрутизацию между ними, то можно ли будет для VoIP трафика поднять приоритет или нет? Если нет, то какой девайс взять? Проблема в том, что вторая подсеть находится в другой части города и соединена "узким" каналом по SHDSL со скоростью пол-мегабита. Так вот постоянно остальной трафик "забивает" VoIP - булькает и не слышно ничего часто...
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:24
1 вопрос.
Wan'a там два. не знаю откуда цифра три, но их там рельно 2. хочешь больше купи DFL-1600 там вообще каждый и-фейс настраеваемый.
2 вопрос.
Вопрос интерестный. сам бы хотел попробовать. Саппорт говорит можно и ссылается на мануал. там все это описано весьма плохо. Я такую вещь пробовал только на стенде в реале не использовал. что то получилось но что то не внятное. хотя если и нельзя то можно сделать чтобы он поднимался всегда но использовался только когда надо. а вообще качни мануал с фтп.длинк.ру и почтиай там типа функционал устройства описан.
3 вопрос.
Указывается. все можно прочесть.
4 вопрос.
Все работает.у меня есть впн, ввв-сервер, фтп-сервер, маил-сервер и все пашет через DMZ зону и через сервер с KWF. все работает уже более года ни разу не падало.
5 вопрос.
Практика показывает что дорогие устройства работают дольше но и для 804 это странно. тут сильное влияние оказывают внешние факторы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:43
1. Всего на устройстве 4 физических интерфейса. Как их использовать решать Вам.
2. Такая схема будет реализуема на прошивке 2.12 сейчас на 2,11,03 устройство не сможет поднять PPPoE.
3. Трафик там считается по правилам. Соотвественно если Вы сделали логирование правила lan->PPPoE с фильтром(скажем debug) а другое lan->wan2 с фильтром(например alert) то в SysLog вам полетят сообщения с разным уровнем. А если ещё при этом настроить 2 syslog сервера с разными locale, тогда всё будет ещё проще и изящнее
4. Нет, проблем нет.
5. Не таких проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 15:56
Т.е. два порта WAN, один DMZ и один идет на свитч (он получается 8-портовый физически)? И каждый из них может стать WAN/DMZ/LAN? А VLAN организуются тогда как? Нельзя для каждого порта LAN сделать свой отдельный VLAN?
Т.е. сейчас девайс умеет только сразу всегда поднимать РРРоЕ? А если рвется? Он восстанавливает и продолжает работать или считает, что канал алес и начинает пользоваться другим? Таймаут есть какой?
Как факт умерли примерно в одно время два DI-804HV, купленные с разницей в пару месяцев (после примерно 2 лет работы). Просто начали терять пакеты. Сначала помогал рестарт, а потом уже все, бесполезно - постоянные зависания и потеря пакетов. Условия - нежаркая серверная, нормальное питание от УПС (оба девайса)
И кстати, тут цензура чтоли? Я писал 3 сообщения и одно читал уже, его нет :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:05
# Именно Вы всё правильно писали. Всего 4 интфейса 2wan/dmz/LAN(разведён на _коммутатор_) соотвественно это один IP-Interface. Развести порт-vlan его нельзя. Можно создавать Vlan на каждом интерфейсе, но они будут как sub-interfaces со своей сетью и IP.
# Да, всё верно.
# Тайм аут чего?
# конечно есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:12
# Да, всё верно.
# Тайм аут чего?
Если РРРоЕ соединение на WAN1 порвется, то девайс его будет пытаться восстановить или сразу начнет использовать WAN2 (он будет настроен)?
А 2 РРРоЕ соединения девайс на одном WANе сможет поддерживать? Или доступ разрешать к самому WAN'у и к настроенному через него PPPoE (это идеально)?
Опишу еще раз поподробнее - на WAN1 основной инет (вот теперь уже РРРоЕ), на WAN2 сразу интранет (доступ параллельно с интернетом на WAN1) и РРРоЕ инет, который надо будет использовать при недоступности инета на WAN1
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:17
позвоните в офис для консультации...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
