Текущее время: Пт сен 04, 2026 10:24
 Заголовок сообщения: Настройка NAT на D-Link DI 804?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 09:23
Есть 2 сети. Первая 192.168.0.*(Lan), вторая 10.2.33.*(WAN). Как сделать проброску из второй в первую на определенный адрес (192.168.0.222) по 25 порту. Что нужно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 10:20
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 13:29
сделал как написано. Не работает. При попытке обратиться телнетом на внешний адрес ответа нет, а при обрашении из внутренней сети ответ есть. Значит Длинк не прокидывает на внутренний адрес. Как можно проверить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:12
Проверяли изнутри?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 16:08
с внутренней сети все работает - telnetом открывается
при обращении telnetом на wanовский порт проброса не происходит и соединение не устанавливается
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 18:00
На WANовский порт со стороны WAN подключались?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 07:34
На один из серверов по 80 порту заходит, а на тот который надо не заходит ни по какому порту. В то же время из внутренней сети нужный сервер отвечает. Как такое может быть? Со стороны Wan подключили обычный комп и с него пробуем.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:02
Прошивка в роутере последняя?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:16
1.43 последняя из тех что есть на росийском фтп. Но не понятно почему с одним сервером все получается а с другими нет. Может сервера не хотят отвечат по ip которые через nat ходят? Где копать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 09:32
Вот последняя прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... 1207155433).zip
На Web-серверах шлюзом по-умолчанию должен быть настроен DI-804
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 12:31
Всем спасибо, вылечилось прописыванием шлюза на сервере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
