Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:23
 Заголовок сообщения: dfl 210
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:15
Подскажите пожалуйста как на dfl 210 сделать перенаправление трафика(если это возможно)?
надо чтобы все www запросы клиентов из локальной сети направлялись на прозрачный прокси сервер
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:21
Приавилами SAT+NAT
Правилом SAT меняем DST адрес, вторым отправляем его Proxy с подменой SRC адреса. НО! Учтите что пакет будет поступать прокси в чистом виде, а сама Proxy должна уже его отправить от себя и если нужно используя кэш.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:27
а поподробнее можно или линк где почитать
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 13:44
153я страница мануала и посик по форуму. Тема называется port mapping или port forward
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:47
что читал ничего не понял выложу из конфига что мне нужно
# transparently redirect web traffik to cache server
rdr on $lan_if proto tcp from $lan_if:network to any port www -> \
$cache_srv port $cahce_port
$lan_if - интерфейс в локальную сеть
$lan_if:network - локальная сеть
$cache_port - порт кеш сервера
$cache_srv - адрес сервера
как? в мануале ничего не понятно
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 14:52
там всё написано, да кстати.
Естественно нужно использовать сервис http
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 15:01
так ниииичего и не понял
если можете напишите правила пожалуйста
