Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:23
 Заголовок сообщения: D-Link в качестве VPN клиента
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 08:22
Какое из устройств D-Link на сегодня может быть рекомендовано в качестве VPN клиента.
VPN -сервер на сервере - Windows 2003 , протокол pptp
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:11
Не понятно что имеется ввиду. Какая задача?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 09:56
задача VPN канал
с одной стороны -сервер Windows 2003 (на нем VPN сервер)
c другой D-link Устройство
вопрос -какое D-link устройство?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:02
VPN: L2TP/L2F/L2TP+ESP/PPTP/IPSes
Что из этого всего?
Пока Вы не сформируете задачу, я ничего не в силах посоветывать. Ибо вы скажете VPN, я подумаю PPTP поветвую DI, а оно не подойдет.
Так что сначала ТЗ, потом устройство.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 11:02
канал pptp
на одной стороне сервер pptp - на другой D-Link? вопрос что на другой?
насколько я понимаю это должен быть клиент VPN
тогда на каком из устройств D-Link это может быть?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 11:11
Опять вопрос.
Для организации двусторонней связи нужен DFL-210(например) для одностроенней, только клиент может пользоватся ресурсами сервера, сервер клиентом -- нет DI-524(MPPE линейкой не поддерживается) например.
При этом с вариантом DI _весь_ трафик будет направлятся в сторону сервера. В случае с DFL трафик можно маршрутизировать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 12:18
что то я запутался
такой вопрос : у меня есть DI -804 там не вижу в настройках PPTP клиент
есть только PPtP сервер
у DI -804 есть возможность быть именно pptp клиентом?
и у тех моделей что вы назвали есть возможность быть именно pptp клиентом?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 12:20
Любая модель может быть PPTP клиентом.
Ограничения я уже приводил. DI-804 тоже может быть клиентом. Для этого нужно войти в WAN->Others->PPTP
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
