Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DI-808HV виндовые шары через vpn
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 22:24
Добрый день!
Возможно кто нибудь сталкивался с данной проблемой:
нельзя подключииться к виндовым шарам через VPN между двумя DI-808HV.
Все остальное бегает нормально. В чем могут быть траблы?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:06
В прошивке может быть проблема. Поставьте последние с 2 сторон.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 11:56
прошивка стоит 1.43
последняя 1.44 в ней исправлено
¤ Fixed VPN tunnel hang when Life Time passes.
¤ Fixed re-connect PPTP connection with static IP.
Думаю к данной проблеме это отношение не имеет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 12:34
Прошейте 1.44b06, сбросьте настройки и перенастройте роутеры заного.
Проблема также может быть в файрволах на компьютерах и правах доступа.
Проверяйте все варианты.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 13:29
upgrade сделаю, а вот сбросить настройки не получится, второй роутер находится в другом городе.....
файрволов нет, права доступа всем. Из локальной подсетки на шары зайти можно, а вот удаленно через vpn нет, при этом ping проходит, rdp тоже.
Также после настройки vpn начал тормозить броузинг локальных подсетей, долго заходит в сетевое окружение, иногда вообще его не выдает.
В сетке 10 рабочих станций + 1 сервак, в рабочей группе, в удаленной сетке аналогично. На роутере netbios broadcast в свойствах vpn выключен. При включенном netbios ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 21:33
Спасибо, проапгрейдил на новую прошивку и все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
