Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Di-604 не поднимает VPN
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 09:22
Доброго времени суток, став счастливым обладателем сего девайса с консультации тех.поддержки немного разочаровался в нем или сам не до конца что то настроил, вот и спрашиваю.
Имеется локалка из четырех сегментов в каждом сегменте ХХХ.ХХХ.ХХХ.254 шлюз для выхода на другие сегменты, интернет работает через VPN по PPTP. Настроил вроде всё ок, и сегменты все из внутренней лан видно и ресурсы под ДНС, и в инет соединяется но только если на компе самому запускать соединение с ярлычка ВПН. В беседе перед покупкой специалист сказал что роутер может сам устанавливать соединение если кто то ломится из лан в ван инет. Подскажите как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2007 10:03
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 21:02
Спасибо, прочитал, всё делаю как написано. В статусе соединение стало подниматься, но не открывается ни один сайт в вебе,и кроме своего сегмента никто не сканится, у провайдера статистику смотрел соединение устанавливается, сбросил в заводские настройки всё заного сделал тоже самое не пойму что мог натворить, может винду переставить.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2007 23:40
Замучался уже, не чего не выходит пробовал деже перепрошить (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 7_V315.BIN ) теперь вообще сегмент свой вижу только при подключенном WAN PPTP соединении, можете подсказать что может быть и как откатится назад к нормальным настройкам.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 09:51
Какие настройки Вы ввели в сетевом подключении компьютера? Поставьте там все "Получать автоматически".
ПРиведите сюда вывод команды ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 12:53
Подскажите заодно как скопировать данные после этой команды, окно после ввода ипконфиг\алл пропадает сразу.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 13:33
Пуск->Выполнить "cmd", а там уже ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 04:56
Это то я знаю, а как скопировать там окно типа Досовского там только писать можно.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:26
правой кнопой мыши на этом окне щелкните, в выплывшем меню нужно выбрать : выделить всё, потом нажать левую кнопку мыши, всё, информация записалась в буфер.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 12:36
Спасибо за вашу поддержку.
Для чистоты экспериментов снёс винду, щас чистенькая стоит. Роутер тоже скинул на заводские. Всё настроил ну как думаю правильно.
Вот конфиг когда через роутер
Имя компа......................:(моё имя)
Основной DNS-суффикс...........:(нет ничего)
Тип узла.......................:неизвестный
IP маршрутизация включена......:нет
WINS-прокси ввключен...........:нет
Подключение по локалке-этернет адаптер
DNS-cуффиикс этого подключения..:(нет ничего)
описание........................:реалтек РТЛ8139 и т.д.
физический адрес................:(тут мой мак)
DHCP включен....................:да
автонастройка включена..........:да
IP адрес........................:192.168.0.176
Маска подсети...................:255.255.255.0
основной шлюз...................:192.168.0.1
DHCP-сервер.....................:192.168.0.1
DNS-серверы.....................:80.252.130.254
80.252.133.174
аренда получена.................:29мая и т.д.
истекает........................:5июня и т.д.
Писал сам так как копировать с этого окна ещё не умел.
Соединение поднимается само всё как надо, при открытии страниц даже внизу пишет узел найден ожидается ответ, но ничего не показывает дальше может страницу час грузить и зеленый бегунок так до конца не доходит. Бранмауер виндовый выключен.
вот такая настройка в роутере в статистике-
LAN
MAC Address 00-19-5B-B5-37-81
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-19-5B-B5-37-80
Connection PPTP Connected.
IP Address 192.168.253.9
Connection Time 00:00:20
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 192.168.253.9
Domain Name Server 80.252.130.254, 80.252.133.174
У провайдера смотрел соединение устанавливается 100% так как десятые центов начисляет (0.003) но видать не качает ни чего.
Я уже не знаю что делать роутер не хочет работать.
на всякий случай кидаю вам конфиг как я на прямую работаю, может поможет разобраться-
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139
rnet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0F-EA-4A-FD-
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.20.6.39
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.20.6.254
INET - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.253.9
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.253.9
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 80.252.130.254
80.252.133.174
Помогите разобраться что я не так делаю. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 13:41
Что выводят команды ping 80.252.130.254 и tracert 80.252.130.254 ?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 14:03
Блин, всё пингуется и трассируется :shock:
вот через роутер-
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\ADMINISTRATOR>ping 80.252.130.254
Обмен пакетами с 80.252.130.254 по 32 байт:
Ответ от 80.252.130.254: число байт=32 время=49мс TTL=248
Ответ от 80.252.130.254: число байт=32 время=40мс TTL=248
Ответ от 80.252.130.254: число байт=32 время=60мс TTL=248
Ответ от 80.252.130.254: число байт=32 время=83мс TTL=248
Статистика Ping для 80.252.130.254:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 40мсек, Максимальное = 83 мсек, Среднее = 58 мсек
C:\Documents and Settings\ADMINISTRATOR>tracert 80.252.130.254
Трассировка маршрута к ns2.flex.ru [80.252.130.254]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 9 ms 11 ms 9 ms 192.168.254.254
3 11 ms 7 ms 8 ms 80.252.131.105
4 11 ms 13 ms 14 ms veer-m9.m9.flex.ru [80.252.128.81]
5 17 ms 13 ms 14 ms m9-pp.pposad.fx.ru [80.252.128.2]
6 22 ms 17 ms 20 ms 10.200.1.2
7 39 ms 18 ms 16 ms 10.10.255.2
8 17 ms 20 ms 21 ms ns2.flex.ru [80.252.130.254]
Трассировка завершена.
А тут вот напрямую с компа (на всякий случай)-
Ответ от 80.252.130.254: число байт=32 время=19мс TTL=249
Ответ от 80.252.130.254: число байт=32 время=92мс TTL=249
Ответ от 80.252.130.254: число байт=32 время=45мс TTL=249
Минимальное = 19мсек, Максимальное = 92 мсек, Среднее = 43 мсек
1 7 ms 10 ms 8 ms 192.168.254.254
2 15 ms 12 ms 14 ms 80.252.131.105
3 111 ms 109 ms 99 ms veer-m9.m9.flex.ru [80.252.128.81]
4 44 ms 19 ms 16 ms m9-pp.pposad.fx.ru [80.252.128.2]
5 23 ms 16 ms 43 ms 10.200.1.2
6 17 ms 23 ms 13 ms 10.10.255.2
7 25 ms 14 ms 11 ms ns2.flex.ru [80.252.130.254]
Странички так и не открываются с роутера только напрямую с компа.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 15:19
Проблем нет, роутер пропускает пакеты. По крайней мере до ДНС провайдера запросы проходят. Связывайтесь с провайдером.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 15:39
Провайдер сказал что у них нет никаких ограничений по использованию юзерами роутеров в чём же дело тогда? Напрямую то работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 15:42
Пинг большими пакетами проходит?
