Текущее время: Пн окт 26, 2026 22:15
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:13
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Я подключен к городской сети, доступ в интернет осуществляется через VPN-туннель.
Поставил роутер D-Link DI-624 H/W D2. Прошивка: ver. 4.04b18 (ставил сам).
При попытке настроить VPN на роутере, пинги на сервера интернета проходят только с роутера, но не с компа. Комп получает доступ в интернет только при конфигурации Static IP Address, PPTP pass-through enabled, туннель прямо с компа. Последний вариант неудобен, поскольку компов две штуки и для одновременной их работы надо два VPN-аккаунта, а провайдер не очень охотно их раздает без регистрации айпишников (а они, в свою очередь, денег стоят =))
ПС. Ставил также прошивку 4.03_0014. Этой проблемы не было, но была очень плохая связь по Wi-Fi. Время от времени (с интервалом в несколько минут) отваливалась, а когда устанавливалась, работала очень медленно.
ППС. Далее выложу всю инфу и все логи...
Настройки, выданные провайдером:
IP-адрес: 192.168.129.141
Маска: 255.255.0.0
Шлюз: 192.168.128.33
DNS-сервер: 192.168.128.33
VPN-сервер: vpn.airnet.lan
Настройки LAN-интерфейса:
IP-адрес: 10.0.0.1
Маска: 255.0.0.0
DNS-relay: enabled
Содержимое вкладки Status:
MAC Address 00-19-5b-05-4a-4b
Connection PPTP Connected
IP Address 172.16.2.234
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 172.16.2.234
DNS 192.168.128.33
Содержимое лога:
Apr/01/2002 00:00:27 DHCP lease IP 10.0.0.100 to vk-note 00-13-02-52-a0-26
Apr/01/2002 00:00:24 Authentication Success 00-13-02-52-a0-26
Apr/01/2002 00:00:23 Authenticating...... 00-13-02-52-a0-26
Apr/01/2002 00:00:23 Wireless PC connected 00-13-02-52-a0-26
Apr/01/2002 00:00:08 WAN: Auto Dialup Try to establish PPTP line
Apr/01/2002 00:00:08 System started
Apr/01/2002 00:00:00 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 6 TxRate : best SSID : AirNET
Apr/01/2002 00:00:00 Access point: AirNET started at channel 6.
ipconfig:
C:\>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : vk-note
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-60-C5-E1-0B
Подключение по Loopback - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft замыкания на себя
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-4C-4F-4F-50
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-02-52-A0-26
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 22 мая 2007 г. 18:44:39
Аренда истекает . . . . . . . . . : 29 мая 2007 г. 18:44:39
route print:
C:\>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 15 60 c5 e1 0b ...... Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller - Virtual Machine Network Services Driver
0x10004 ...02 00 4c 4f 4f 50 ...... Адаптер Microsoft замыкания на себя - Virtual Machine Network Services Driver
0x120005 ...00 13 02 52 a0 26 ...... Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.100 25
10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.100 10.0.0.100 25
10.0.0.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.100 10.0.0.100 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.0.1 172.16.0.1 30
172.16.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.1 30
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.100 10.0.0.100 25
224.0.0.0 240.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.1 30
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.100 10.0.0.100 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.0.1 10003 1
255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.0.1 172.16.0.1 1
Основной шлюз: 10.0.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:30
что говорит tracert 192.168.128.33 при поднятом VPN на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 13:52
C:\Documents and Settings\valentin>tracert 192.168.128.33
Трассировка маршрута к 192.168.128.33 с максимальным числом прыжков 30
1 3 ms 1 ms 1 ms 10.0.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 ^C
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 14:18
Привозите в сервис-центр на диагностику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
