Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:28
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 00:29
Просьба подсказать.
Имеется GIGANEWS - сервер новостей, имеются два ADSL провайдера, имеются два разных USENET клиента - AGENT и NEWSBIN, у них можно указать разные порты, для каждого из них своя учетная запись, конечно все это на одном компе.
Вопрос.
Можно жестко привязать, например AGENT к WAN1, а NEWSBIN к WAN2? Чтобы не нарущалась авторизация.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:31
Если разные порты, то можно.
Tools->Misc "Set Protocol & Port binding"
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 21:25
Продолжая тему, когда есть две ADSL линии и LB604 в наличии.
Если можно, то конкретно, чем заполнить поля в "Set Protocol & Port binding", чтобы можно добиться правильной АВТОРИЗАЦИИ.
Enable :
Source IP :
Dest. IP :
IP Address :
Subnet Mask :
Protocol : Port Range : ~
WAN :
Имеется GIGANEWS - сервер новостей (NNTP), имеются два ADSL провайдера, имеются два разных USENET клиента - AGENT и NEWSBIN, у них можно указать разные порты, для каждого из них своя учетная запись, конечно все это на одном компе. Система XP.
И вообще, как решать проблему АВТОРИЗАЦИИ?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 09:24
Вот таким вот образом
Source IP : ip компьютера
Dest. IP : *
IP Address :
Subnet Mask :
Protocol : Port Range : port AGENT
WAN : 1
Dest. IP : *
IP Address :
Subnet Mask :
Protocol : Port Range : port NEWSBIN
WAN : 2
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 11:28
Спасибо
Source IP : ip компьютера - Как его можно определить? (192.168.0.2 Правильно?)
Или это Интернетовский IP - У меня он динамический (от Стрима - он постоянен только сутки -
Какой программой его определять?) Есть еще IP address на закладке STATUS - может он?
Dest. IP : *
IP Address : Какие значения указывать ? 192.168.0.100 - так?
Subnet Mask : Какие значения указывать ? 255.255.255.0 - так?
Protocol : TCP - правильно?
Port Range : port AGENT (119-119)?
WAN : 1
Все значения в LB604 у меня по умолчанию
ipconfig - Какие адреса определет? У меня 192.168.0.100 - IP address -
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2007 13:08
Это ip-адрес компьютера, на котором новостные клиенты.
Dest. IP : *
нет.
Dest. IP: Mask
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
