Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:13
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 17:04
Здравствуйте!
Есть маленькая локалка, к интернету были подключены кебелем через WAN порт Dl-804HV, год работало все нормально. После решили что нужен ADSL был использован модем-маршрутизатор SpeedTouch 585v6 (томпсон). Подключил так:
LAN(192.168.0.x) --->
-->(192.168.0.1)Dl-804(WAN 10.10.x.3, шлюз 10.10.11.1)-->
-->SpeedTouch 585v6(10.10.11.1)--->ТЕЛЕФОНКА.
Все это работало пол года отлично.
Но что-то произошло :(
Теперь при пинговании 10.10.11.1 из локалки половина пакетов теряется. Инета практичести нет :(
При пинговании из локалки самого Dl-804 пакеты не теряются, при пинговании 10.10.11.1 из вкладки misc Dl-804, тоже когда удачно, когда нет (т.е. теряются).
Подключил комп (дал IP 10.10.11.4) прямо к SpeedTouch 585v6. Из локалки при пинге как 10.10.11.4 так и 10.10.11.1 часть пакетов теряется. Если SpeedTouch(10.10.11.1) сразу пинговать с подключенного на прямую компа, то ничего не теряется. Поменял кабель между Dl-804 и SpeedTouch - тоже самое, пробывал кросс - тоже не помогло. А вот когда этими-же кабелями подключил Dl-804 к SpeedTouch через обычный свич (D-Link 16 портов, бп в сером метал. корпусе).
Dl-804 --> Свич --> SpeedTouch
Все стало нормально. Т.е. пакеты перестали между Dl-804 и SpeedTouch теряться...
Я даже не знаю что и делать... Свич то на место прикрутил... Надо как-то Dl-804 и SpeedTouch назад сдружить...
Может прошить в Dl-804 чтонибудь поновее (у меня прошивка 2004 года) с
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/
ЗЫ: Просто в старой прошивке (которая у меня) у фаирвола 8 прав задать можно, а слышал что в новых их всего 3...
ЗЫ2: SpeedTouch трогать не могу...
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2007 18:43
Проблема скорее всего с автоопределением скорости.
Прошивку желательно обновить, правил там тоже 8, но 3 уже заняты.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 14:27
А как проблему с автоопределением скорости решать?
Просто тут вспомнил, что примерно в это-же всемя как стали
конфликтовать Dl-804 и SpeedTouch, стала плохая связь у Dl-804 и
двух компьютеров, что было решено через установку 10 мегабит в
свойствах сетевух тех компов. Но это я списал на то, что те компьютеры находятся далеко (т.е. длина кабеля ~90 метров), подключены по одному кабелю и обжимал вилки отверткой...
Прошивку попробую обновить.
Только какую лучше?
20060126_804HV_V143.zip Удачная?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:21
804 тоже позволяет ограничить скорость WAN-порта.
Лучше на 1.44b06.
 Заголовок сообщения: Он помер :(
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 15:08
Лучше на 1.44b06.
Скачал 1.44b06.
Запустил екзешник - устройство нашлось.
Нажал Апгрейд. - через 5 сек. - ошибка.
Попробывал еще раз - снова ошибка.
Пробывал через браузер залить. 10-15 сек. - соединение неожиданно было оборвано сервером и все.
После этого уже стал писать что прошивка не залилась, белое поле, кнопка выбора и кнопка обновить. Пробывал залить еще пару раз - все без толку. Пробывал с др. компьютера, подключил напрямую его кабелем, но тоже не получилось залить. (10-15 сек. - соединение неожиданно было оборвано сервером).
Сейчас вообще не откликается. Хотя софтина для обновления его видит и говорит что он краш :( Кнопка Апдейт не активна.
Что делают в таких случаях?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:13
Привозите в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 03:05
К сожалению в Петрозаводске нет представительства.
Ближайшее в Питере.
Для того чтобы здать в Сервис что надо иметь
кроме девайса?
(самому в Питер не попасть, но могу попробывать
через друга передать)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 12:32
При себе надо иметь устройство и документы о покупке.
Если будуту передавать с другом, то обрисуйте ему неисправность.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
