Текущее время: Пт ноя 06, 2026 15:01
 Заголовок сообщения: Не работает интернет ч-з DI-524UP
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:56
Добрый день! Устройство DI-524UP, H/W A2.
Есть схема подключения, изображенная ниже. Ресурсы локальной сети доступны при настройке устройству статического IP-адреса: 10.51.175.3, MASK 255.255.0.0, GATE 10.51.0.1
НО! Для пользования ресурсами сети интернет необходимо VPN-соединение с сервером 10.0.3.111. При
этом при настройке PPTP соединение не происходит, а также PING для 10.0.3.111 и 10.51.0.1 не проходит. Подскажите, пожалуйста как быть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:32
К сожалению схемы не видно.
Приведите настройки Home->WAN и лог со Status->Log
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:41
C логами прямо сейчас никак. Прошу всё-таки посмотреть схему, возможно что и логи не понадобятся.
Привильно ли я понимаю, что при установке соединения PPTP роутер использует IP-адрес и маску локальной внутренней сети?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:48
В логах никакой информации нет, кроме старта самого лога. В настройках WAN:
PPTP, dynamic IP, заполнен username и pass, VPN adress: 10.100.101.11 и выбран режим manual.
После клика в status->Device->Connect, устройство постоянно обновляет эту страницу, а надпись PPTP Connecting высвечивается постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 15:30
Ваш провайдер не использует привязку по MAC-адресу?
Попробуйте настроить на Home->WAN просто Dynamic IP. Получит ли роутер ip-адрес?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 16:10
Привязка по MAC провайдером не используется. DHCP провайдер не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 14:20
Тогда почему у Вас
Почему именно Dynamic IP?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 14:27
Да, здесь именно так. Адрес назначается при подключении VPN.
Имеется в виду, что DHCP не поддерживается для раздачи внутренних адресов сети (не виртуальной).
Кстати, после экспериментов с выбором опции Dynamic IP, роутер перестал пинговаться по своему адресу и возможность его настройки была утеряна. Вылечилось только ресетом. Ес-но, логи не сохранились.
Пожалуйста, ответьте в чем может быть дело. У меня прошивка 1.02, может быть поставить более свежую?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 11:54
UP
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:24
Если провайдер не раздает адреса по DHCP Вам нужно выбирать опцию Static PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 08:38
Пожалуйста, читайте внимательнее посты. В локальной сети (без PPTP) адресное пространство действительно статическое, но при использовании PPTP-соединения адрес назначается динамический.
Ещё раз повторяю, что соединение PPTP не происходит, логов нет, даже при включенной опции ведения лога debug. Вариант, который Вы посоветовали - включить опцию dynamic ip (не PPTP) не приводит к желаемому результату(адрес не назначается).
Провайдер уверил меня, что подключение должно происходить даже без шифрования.
Прошу ответить на вопрос : "Почему я не могу сделать соединение PPTP c DI-524UP, а с хоста, подключенного через DI, соединение проходит успешно"?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:29
Повторяю еще раз: Static PPtP и подразумевает статический адрес ДО поднятия pptp соединения. После соединения он присваивается по DHCP.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:34
Я так всё и делаю, первоначально задал статический адрес 10.51.175.3, пропинговал соседние узлы.
Далее, пытаюсь установить PPTP соединение, а оно не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:59
Тогда еще раз приведите настройки, которые Вы делаете на WAN и лог, получаемый именно при этих настройках.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 17:31
Выбрана опция PPTP в варианте dynamic.
введен адрес сервера,
введено имя пользователя,
введен пароль.
выбрана опция manual.
Захожу в statistic->device info.
нажимаю PPTP-Connect.
Пять секунд пишется надпись PPTP connectiong, а делее PPTP disconnect. В логе записи только что log has started.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
