Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:02
 Заголовок сообщения: DFL-800 Привязка IP к MAC
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:15
Есть сабж.
Интерфейсы Wan1 (который смотрит в Инет) и Lan (внутренняя сеть) имеют одинаковый реальный ip (далее IP0), у обоих разрешен transparent mode.
Есть также два компа подключенные к Lan-портам. У них тоже реальные ip (далее IP1 и IP2) из той же подсети, что и IP0. МАС-адреса компов соответственно МАС1 и МАС2
Почитав форум, прописал в ARP два маршрута:
Static-Lan-IP1-MAC1
Static-Lan-IP2-MAC2
Рассчитывал, что если на компе1 прописать IP2, то он выходить в Инет не должен.
Однако выходит. Подскажите, где косяк?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:40
Дело в том, что устройство смотрит на смену -- MAC.
Объясню на примере, есть компьютер для которого есть связка MAC+IP, если мы меняем кампутеру IP на любой свободный, он всёравно будет выходить в интернет, если мы меняем ему МАС, то он уже никуда не выйдет, потому что не совпадает связка.
Т.е. для того чтобы функция работала, нужно создать записи для ВСЕХ компьютеров. И создать правило для них, а не для диапазона LANNET
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:20
У нас пул на 16 ip. И два компа внутри (IP1-MAC1 и IP2-MAC2).
Правильно ли я понял, что в ARP должно быть прописано 16 записей
Static-Lan-IP1-MAC1
Static-Lan-IP2-MAC2
Static-Lan-IP3-MAC3
Static-Lan-IP16-MAC16
где ip3-ip16 наши реальные адреса, а МАС3-MAC16 от балды забитые?
И если можно поподробнее про правило
Кому что должно быть разрешено или запрещено?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 11:09
Вы про какой ПУЛ говорите? Про внешний или внутренний? Внутренний Вы назначаете самостоятельно, если там два компьютера, то сузьте маску до /30 и не нужно будет создавать фейковых записей.
Правила стандартные. Для понимания логики работы устройства, ознакомьтесь с блок схемой из мануала.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 12:32
Пул внешний. есть 16 реальных ip-адресов, которые выдал провайдер.
У нас в прозрачном режиме работает устройство. Один ip занимает WAN-порт на Dlinke, другой- LAN порт на Dlinke. Еще два адреса прописаны на 2 компах внутренней сети. Плюс соответственно еще осталось 12 неиспользуемых ip-адресов.
Задача, чтобы эти 2 компа выходили в инет только под выданными им ip-шникам, а при несанкционированной смене ip на этих компах выход в инет блокировался бы.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 12:37
Так измените в правилах lan_net на соотвествующие ip.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 13:00
Да, именно так. Создаём привязка 2х адресов и только им разрешаем доступ lan->wan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
