Текущее время: Пт ноя 06, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: Какой взять
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 08:41
Собираюсь купить - дешевый роутер DLINK для подключения ТОчки доступа WIFI к лок сети и инернету. Проблема только в том что IP выдан один, а WIFI устройств много:-)
Мин.требования к роутеру:
1. вход/1 выход LAN, т.к. все устройства на точку доступа WIFI DLINK 2000ap висят.
2. Подержка VPN:
- PPPOE
- Используется ли Service Name - видимо да, т.к. при создании подключения указывается имя, а не IP. Потом уже логи юзера и пароль
- IP компа - статично, DNS и Wins пустые
- Соответственно никаких DHCP, но вероятно в будущем
Сейчас LAN идет в Точку доступа, VPN работает, только нужно чтобы шло все под одним IP в сеть.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:06
Сколько компьютеров будет выходить в Интернет?
Если до 4-5, то подойдёт DI-604, если больше, то предпочтительнее взять DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:00
Сейчас три компа, может будет больше.
1. роутер может сливать в один столько компов сколько портов у него? У меня 2 компа пойдут через точку WIFI, т.е один кабель в роутерот точки, третий комп может пойдет своим кабелем в роутер
2. А сессии VPN роутер может сливать как одну? Чтобы на сервере не могли понять сколько компов в инет подключено?
Спасибо. Как раз читал про DI-604
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:11
1. Может больше.
2. Он так и работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
cron
