Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:57
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 23:50
Привет всем. Наверное, банальный вопрос, но у самого не получилось, и в FAQ тоже решения не нашел. Есть DI-604 + DI-300T. Проблем с интернетом и локальной сетью нет, но чтобы изменить настройки ADSL модема, приходится перетыкать его из WAN порта маршрутизатора в один из локальных портов. Иначе DI-300T из внутренней сети не виден. Попробовал разрешить доступ из внутренней подсетки в WAN с помощью IP фильтров, но это не помогло. Подскажите, плиз, как сделать видимым интерфейс управления ADSL модемом из локалной сети, отделенной от модема маршрутизатором DI-604?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 06:48
Только сменив адрес модема на принадлежащий WAN-подсети роутера.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 20:28
Так, вроде, так оно и есть. DI-604 виден изнутри как 192.168.0.5. WAN IP - 192.168.0.6, ADSL модем - 192.168.0.2. Не пингуется уже WAN IP. Соответственно, и модем не виден.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 21:02
ОК, разобрался - проблема была в том, что у меня был конфликт подсетей WAN и LAN. После того, как я поменял WAN IP на 192.168.2.6 и IP модема на 192.168.2.2 - модем стал виден из внутренней сети.
