Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:16
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 03:49
Есть ли подробная инструкция, как представлена для Corbina и Инфолайн? Стрим подключен через ADSL-модем ZTE ZXDSL 831 (все исправно, работает). Подключаю как сказано в быстрой установке роутер DI524 - интернет не работает! Может надо ввести еще какие-то данные? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 13:34
Модем как настроен? К интернету с компа подключаетесь?
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 14:50
Спасибо за отклик, интернет вроде бы настроить удалось (модем настроен как мост, подключалась с компа, помог reset на DI524). Теперь пытаюсь общую сеть настроить. Опыт небольшой, очень не помешала бы подробная инструкция на русском языке.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 15:07
Что конкретно не работает? Для Стрима настраивать особенно нечего больше...
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 15:49
Со стримом все в порядке. Подключила еще ноутбук, стрим на нем по wireless. Хотела объединить их в локальную сеть. Непонято как это нужно делать по проводу или ноут необязательно с ID524 проводом соединять. (когда подсоединяю проводом беспроводной интернет пропадает, так и должно быть?) В сетевом окружениии при запросе отобразить комп. раб. группы "нет доступа к Mshome. Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. обратитесь к администратору этого сервера для получения соотв. прав доступа. Недоступен список серверов для этой рабочей группы."
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 16:06
...ноут необязательно с ID524 проводом соединять.
Нет, достаточно одного беспроводного соединения.
Если подключить ноутбук и беспроводным и кабелем одновременно, то может работать не правильно. Но одновременно кабелем и беспроводным не надо.
В сетевом окружениии при запросе отобразить комп. раб. группы "нет доступа к...
Это уже глюки работы "Сетевого окружения".
Открывайте компьютеры так: Пуск -> Выполнить, вписать "\\имякомпьютера" (кавычки не надо), и нажать enter. Если по имени компьютера не работает, вписать IP-адрес: "\\192.168.0.101" (адрес или имя само собой того компа, который хотим открыть).
Имя рабочей группы желательно сделать одинковым на всех компах.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 20:55
Огромное спасибо! Почти все наладила: были проблемы с Norton Internet Security (доступ блокировался, поэтому и не открывалось ничего) :D
