Текущее время: Ср ноя 04, 2026 20:45
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:33
Прошивка: Firmware Version: 4.03 , Tue, 15 Aug 2006
Подключен по VPN кабелем.
От роутера кабелем ethernet к сетевой карте компьютера и по WiFi на Playstation 3.
Раньше в настройках ставил так: Connect mode select - Always-on, но после некоторого простоя, оказывалось что связи нет, а роутер постоянно пытался подключится, но безрезультатно. В службе поддержки говорили что это из-за незакрытого тоннеля.
В итоге я поставил Connect mode select - Manual. Но опять же, при долгом простое связь разъединяется, но при моей попытки подключится в 90% случаев подключается, в остальных 10% - не закрытый тоннель. В локах написано: PPPoE Idle Timeout !! Disconnect PPPoE line
Конечно это очень неудобно. Подскажите, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:08
Прошейте последнюю прошивку. И узнайте через какое время нективности туннель у провайдера закрывается. В вашем случае лучше использовать режим Connect-on-Demand.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:58
Простите, а где можно скачать последнюю прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 18:02
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Firmware/Rev%20D/di-624_ar_plus_404beta_0018_nml.bin
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 22:52
Beliar писал(а):
В общем я поставил эту прошивку и теперь вообще не находит вай-фай соединения, попробывал проводом подсоеденить, пишет ограничение соединения ну в общем ип не выдаётся и соответственно не работает ничего. Что это может быть?
Перезагрузки не помогают, выручайте :)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 06:39
Сделайте полный сброс, удерживая reset 10 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:52
Не помогает :(
Под перезагрузкой я и имел в виду полный сброс :(
Что теперь только в сервис, чтоли? КАк часто вообще такое бывает?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:53
Привозите в сервис. Бывает такое не часто, но бывает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
