Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:02
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 16:03
Ситуация прмерно такая есть провайдер Матрикс у него есть безлимитные тарифы аутентификация провайдера по МАС и VPN через PPTP статич IP. Внутренняя сеть провайдера 100Мб а безлимитка 128Кб. Куплен роутер DI-634M. Если на компьютере запустить VPN клиент то все работает - НО внутренняя сетка провайдера на скорости те же 128 Кб если отключить VPN то внутренняя сетка провайдера уже на 100 Мб. Как я понимаю проблема в роутере, на нем нет многих функций типа статич IP для PPTP прописать DNS в этом же соединении тоже невозможно я не говорю про routing и VPN.
В связи с чем вопрос посмотрев эмулятор 824VUP
http://support.dlink.com/Emulators/di824vup/ вроде в нем все эти функции есть и немного больше
Возможно ли будет на нем настроить VPN чтобы все компы которым роутер раздает по DHCP IPишки работали в нете на скорости 128 Кб а во внутренней сети провайдера на скорости 100Мб
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2006 16:19
Всё зависит от того где провайдер режет скорость, если на pptp сервере, то трафик будет обрезатся через PPTP соединение. Если на конечном устройстве, тот тут никакой роутер не поможет.
Если первый вариант
1. Настраиваете PPTP
2. Настроиваете маршруты(всего их 8) для доступа к локальной сети. Опять таки вопрос, если они есть. Если всё роутится через PPTP сервер, то пункт вариант 2
Если второй вариант, то как я уже говорил ничего особо не поможет
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 19:51
Пожулуйста, опишите настройку VPN под провайдера Matrix
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
