Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:25
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 15:17
Подключение:
Провайдер <---> RJ-11 (Bridge) : ADSL-модем (192.168.1.1/24): LAN <---> WAN (PPPoE): DI-524 (192.168.0.1/24): Wi-Fi <---> Ноутбук (DHCP).
Требуется:
С ноутбука зайти в веб-интерфейс ADSL-модема, при этом ноутбук должен подключаться все так же без проводов и получать параметры по DHCP от DI-524.
Я вроде толковый чайник :) , но настроить не соображу как правильно?
Еще 2 порта свободны у модема, все 4 свободны у DI-524.
DI-524 + 2 x DWL-G510
Последний раз редактировалось NullPointer Пт май 04, 2007 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 15:29
WAN (Dynamic PPPoE) -- ???
Может имеется ввиду WAN (Dynamic IP) если да, то никаких проблем в доступе WEB интерфейсу быть не может.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 15:43
PPPoE, а там уже Dymanic PPPoE :)
Согласен, но если модем перенастроить в роутер, то двойное NAT'ирование получается, что вроде бы не хорошо совсем. Хотелось бы чтобы PPPoE сессию поднимал все же DI-524, а модем остался только мостом.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 15:52
Если он мост, то зачем на него заходить? Настроите один раз все.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 16:05
Так и сделано :) тем не менее, надо иногда влезть в настройки модема...
Я думаю соединить еще один LAN модема с одним портом LAN 524-го, на компе настроить отправку пакетов в сеть 192.168.1.0/24 мимо роутера. Будет ли такое решение правильным?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 16:17
В приципе должно работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 169
