Текущее время: Чт сен 10, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: DI804 проблемы с VPN
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 08:25
Есть vpn ipsec канал между двух di804, настроен по инструкции с сайта (на одном vpn клиент на другом vpn сервер), все работает, но проблема в том что иногда во время работы канала он просто "зависает", т.е. он поднимается, все работает, в статусе видим что канал поднят успешно, а потом просто пропадает доступ к удаленной сети, в статусе канала видим established, а доступа нет, и до тех пор пока не сделаешь ребут длинку (причем тому, где vpn-клиент). Проблема не постоянная, может не появляться сутки-двое, а затем появляеться через час. функция IKE Keep Alive не помогает. В логов ничего криминального не наблюдаем. Также не помогли опыты с настройкам ike и ipsec.
Есть подозрение что такое поведение из за качества связи, что если происходят временные перебои доступа к инету с какого нибудь конца, то у длинка информация о канале остается, а физически его уже нет....или что то в этом духе, обрисуйте пожалуйста причины такого поведения длинков и хоть какие нибудь варианты устранения (но кроме смены провайдера :) ) ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:51
Какие прошивки используются на устройствах и по какому FAQ настраивали туннель?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 09:23
сейчас стоит - Firmware Version: V1.51b12, Mon, Jul 06 2009, но вообще постоянно слежу за апдейтами и проблема была на всех прошлых прошивках, а настраивал отсюда - http://www.dlink.ru/ru/faq/92/503.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:31
Обновляйте прошивки на устройствах до этой версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... .51b13.BIN
После прошивки не забудьте сбросить устройство на заводские настройки. Также не совсем понятно насчет заявленных VPN клиент и VPN сервера на устройстве, поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:45
попробую конечно...
а это то зачем? у меня на центральном роутере только впн-каналов 22штуки настроены... я уж не говорю про эти 22 филиала, куда после сброса в дефолт придется ехать и коннект заново настраивать....
ну это относилось к функции xauth
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 15:53
попробую конечно...
После прошивки надо делать сброс на заводские настройки, иначе устройство может работать некорректно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 06:28
перепрошивка не помогла, каналы продолжают виснуть...проблема актуальна.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
