Текущее время: Чт ноя 05, 2026 17:48
 Заголовок сообщения: DI-524, LAN1 --> WAN --> LAN1 не работает
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 01:51
DI-524
Firmware version=V2.06RU
Code version:91EF.80B1.823E.1AD9+225B+0010@SuezouW R1.97g4 $611
Роутер подключен к corbina по PPTP включен статический IP 85.21.х.х.
по wi-fi, DHCP раздает инет на два ноута
на 192.168.0.105 включен DMZ
подключения из инета на 85.21.х.х и
подключения на 192.168.0.105 из LAN'a работают отлично
но с 192.168.0.108 подключиться на 85.21.х.х не получается
при попытке подключения на 85.21.х.х (например Remote Desktop) в Active sessions фигурирует такая строчка:
192.168.0.108:5139 TCP 192.168.0.105:3389 61157 28
есть подозрение что в этом случае пакеты предназначенные для LAN'а идут через PPTP тоннель.
Очень нужно решить. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 09:07
Решения нет.
Устанавливать соединение с внешним адресом через внутренний не получится. Для этого нужно использовать Nat Loopback, но наши устройста делать этого не умеют.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:23
Странно вроде бы банальная задача, которая работала на дефолтном Connection Sharing'е в виндах не работает на роутере.
например создаю игру в Battle.net в Warcraft III на ноуте1, из инета народ валит, а с ноута2 присоединиться низя!
Может быть доступно какое то программное решение, или что то вроде того?
возможно ли при попытке обращения из LAN на 85.21.х.х:port сделать какое либо перенаправление на 192.168.0.105:port
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:40
Решения нет.
Перефразирую == на этом устройстве это нереализуемо.
