Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: DI-LB604 и роутинг
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 02:22
Здравствуйте. Извиняюсь, если уже подобная тема была, но раз пишу - значит ответов на свои вопросы я не нашел :( :oops:
Итак - есть роутер DI-LB604, два компа и два подключение со статическими IP от разных интернет провайдеров.
Настроики DI-LB604 следущие:
Вкладка HOME:
WAN:
Connection
Interface : WAN 1
Connect Mode : Enable
Connect Type : Static IP
Address Information
IP Address : 192.168.50.189
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.50.1
DNS (Optional for dynamic IP)
Server 1 : 192.168.48.199
Server 2 : 212.45.24.187
Server 3 :
Optional
Host Name : Sun
Domain Name :
MAC Address : xx-xx-xx-xx-xx-14
________________________________
Connection
Interface : WAN 2
Address Information
IP Address : 10.11.160.55
Gateway : 10.11.160.1
Server 1 : 80.92.100.180
Server 2 : 80.92.97.4
Server 3 :
Optional
Host Name : Lis
Domain Name :
MAC Address : xx-xx-xx-xx-xx-01
LAN
LAN Settings
IP Address : 192.168.0.1
DHCP
DHCP Server
DHCP Server : Enable
Starting IP Address : 192.168.0.2
Ending IP Address : 192.168.0.100
Lease Time : 10080
DNS Server 1 IP for Client : 192.168.0.2
DNS Server 2 IP for Client : 192.168.0.3
DHCP Client List
Host Name: Sun
IP Address: 192.168.0.2
MAC Address: xx-xx-xx-xx-xx-14
Type: Dynamic
Status: Leased
Time Left
DHCP Free Entry
98
Load Balance
Load Balance Configuration
Enable : YES
Load Balance Base on : Bytes Tx Established
Loading Share : WAN 1 50% WAN 2 50%
NAT Statistics
WAN 1 Connected 50 %
WAN 2 Connected 50 %
Interface Statistics
Вкладка ADWANCED:
Host IP
не заполнена
Static Routing
не заполнена
Virtual Server
включены и дописаны необходимые порты
Applications
не заполнена
Multi DMZ
не заполнена
Filters
не заполнена
QoS
не заполнена
NAT
NAT Configuration
NAT Routing : Enable
TCP Timeout : 300 seconds
UDP Timeout : 120 seconds
TCP Window Limit : 0
TCP MSS Limit : 0
non-Translation Port Range
Port Range non-Translation
0~61439 Enable
21~21 Enable
Set NAT Alias
не заполнена
Вкладка TOOLS:
UPnP
UPnP Option
UPnP : Enable
Advertisment Interval 30 Minutes
Outgoing Interface LAN
Misc
External Filters Configuration
не заполнена
DNS Loopback
не заполнена
Dynamic Routing
не заполнена
Application
не заполнена
Set Protocol & Port Binding
не заполнена
Подскажите , пожалуйста, пошагово как правильно настроить роутер на одновременную работу двух сетей на любом компьютере. Уже более недели мучаюсь с этой проблемой - надоело переключаться в ручную из одной сети в другую. Вся надежда на Вас и вашу помощь.
P.S.
Версия прошивки app2+4+DI-604LB_upnpfixv7
Последний раз редактировалось Neiron Чт май 03, 2007 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 10:56
Что ж за скрытность-то такая?
Приведите ip-адреса полностью. У Вас случаем не пересекаются адреса LAN и WAN1? И еще на WAN портах не может быть таких масок.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 22:45
Извиняюсь... :oops: Исправил.
Как видно нет.
Даже если исправить на 255.255.255.0 все равно ничего не работает.
Вообще не понятно что происходит. Например я хочу зайти на FTP 192.168.48.18 из WAN1, а роутер отправляет запрос на шлюз WAN2 10.11.160.1 хотя по идеи должен был направить на 192.168.50.1 WAN1.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 18:23
Кстати в Set Protocol & Port Binding прописываю следущее: Изображение
WAN1 и WAN2 во вкладке WAN выставленны как Enable. Однако соединение идет только чере одну какую-нибудь сеть WAN1 или WAN2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 217
