Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Авторизация через RADIUS DSA-3110
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 04:44
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Есть локальная сеть и dsa-3110. Необходимо считать трафик, соответственно надо чтоб авторизация проходила через внешний Radius сервер и естесственно netflow коллектор. Настроил на dsa-3110 авторизацию через внешний радиус, указал его IP и секрет. В качестве радиус сервера установил WinRadius, создал базу, завел пользователей, проверил програмой RadiusTest c другой машины, радиус работает. Теперь если создать VPN соединение с DSA-3110, то на этапе авторизации выдается сообщение, что имя пользователя и пароль не допустимы в данном домене, и на радиус сервер не приходят запросы авторизации.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 06:27
Если пользователи берутся из AD, то пароли обязательно должны храниться используя обратимое шифрование. Это можно указать либо в групповых политиках, либо отдельно у каждого пользователя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 11:05
нет, сеть обычная, без домена, самое интересное то что WinRadius не показывает что были запросы на авторизацию, а если испоьзовать программу для проверки радиус-сервера, то эти запросы видны и показано прошла авторизация или нет
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 03:13
Что, никто не не предпоагает в чем может быть проблема? Может быть есть какие то очевидные нюансы, о которых я не знаю?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:15
Какую используете афторизацию? Mschap? Попробуйте с chap.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 03:54
Попробовал использовать разные типы авторизации, но ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 09:10
А есть у ВинРадиуса нормальный debug режим? ИНтересно было бы посмотреть на него, потому как на freeradius проблем нет.
Кстати прошивка у Вас какая?
cat /VERSION
