Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: NAT отключаемый
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 07:26
Скажите, если у устройства NAT отключаемый, при этом безопастность снижается тоже?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 09:53
Напрямую эти параметры не связаны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 19:24
я к тому, что если устройство NAT'ит то, уже сложнее через устройство залезть на комп. Или это бред?
И если даже откл. NAT, то все -равно барьер остается?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 09:41
Если отключить NAT "барьера" нет. Только файервол.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 18:00
Во. :) Теперь мы плавно перешли к вопросу по фаерволу.
У меня устройство D-Link DI604.
На некоторых машинах Интернет ограничил фильтром http.
Но при этом с этих машин необходим доступ к сайтам ( по http протоколу) еединственного домена 3-го уровня, т.е например, к *.domain.com.
Подскажите, как мне правильно настроить фаервол с фильтрами, чтобы ограничить пользователей ходить на http и разрешить доступ к сайтам единственного домена 3-го уровня по http.
Это возможно на этом устройстве?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 19:23
Настраивайте фильтр:
Deny users to access all domains except "Permitted Domains"
Файрвол настраивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 21:00
Спасибо за ответ.
Хорошо. Тогда верну фаервол в исходное (по умолчанию ) состояние.
А то я как- то криво фаервол настроил.
1. А можно таким образом настроить заблокировать не для всех пользователей, а только для определенных ( по IP или MAC), а для других ничего не ограничивать. А то кому- то все нужно, а кому- то ограничить.
2. Можно фильтрами открыть доступ на несколько доменов?
3. А до определенных адресов или целой сети доступ открыть можно?
4. Не совсем понял, где в DI604 такое настраивается в фильтрах "исключить все кроме доменов", не подскажете по-шагово? Не хочу напортачить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 06:58
1. Нельзя, можно только некотором совсем перекрыть доступ.
2. Можно.
3. Нельзя.
4. Filter - Domain blocking - Deny users to access all domains except "Permitted Domains"
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 09:43
2. Можно.
3. Нельзя.
Еще раз, спасибо за ответ.
5. Значит блокирующие политики данного устройства (DI604) не "гибкие", и применимы в основном для всех пользователей?
4. А если таким образом заблокировать Интернет, то блокировка доступа будет по каким портам?
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 09:59
4. Можно заблокировать/разрешить все или конкрентые порты.
5. Да.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 10:30
Посоветуйте что-нибудь с более "гибкими" ограничениями для доступа к Интернету, т.е.
Для кажого пользователя (например по IP, МАС адресу) можно было настраивать ограничения по портам на определенные адреса.
И чтобы в целом интереснее моделька была.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 10:44
DFL-210
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 11:43
Beliar писал(а):
DFL-210
Это устройство так же выполняет функцию маршрутизатора?
Или это DFL-210 работает в ТОЛЬКО паре с маршрутизатором, например с DI-604.
Последний раз редактировалось wilprafen Вс апр 29, 2007 11:54, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 11:50
Да.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 18:30
Спасибо. Сегодня ограничил таким образо доступ на все , кроме нужного.
Не нашел как порты открыть только нужные.
Или в доменах так прописать: Например,domain.com:80
domain.com:1234 ?
