Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:17
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:10
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Собственно столкнулся с такой проблеммой, надо чтобы комп и ноут работали в инете одновременно. Для этого преобрёл роутер DL-624 H/W D2. После дня неуспешных настроек сильно огорчился в данном устройстве или в соей голове.
Так вот проблемма такова, всё делаю как в хелпе корбины для DL-8** а она пишет мне и никак не хочет установить соединение через PPTP.
Apr/01/2002 00:01:44 DHCP Request success 10.93.18.47 Apr/01/2002 00:01:44 DHCP
Request 10.93.18.47 Apr/01/2002 00:01:43 DHCP Discover Apr/01/2002 00:01:42 DHCP
Release Apr/01/2002 00:01:41 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002
00:01:40 PPTP try to re-connect automaticly Apr/01/2002 00:01:40 Disconnect PPTP
line Apr/01/2002 00:01:40 Server timeout! Apr/01/2002 00:01:33 Manual Dialup
Apr/01/2002 00:00:46 DHCP Request success 10.93.18.47 Apr/01/2002 00:00:46 DHCP
Request 10.93.18.47 Apr/01/2002 00:00:46 DHCP Discover Apr/01/2002 00:00:44 DHCP
Discover no response Apr/01/2002 00:00:44 DHCP Discover Apr/01/2002 00:00:27
DHCP Discover Apr/01/2002 00:00:23 DHCP lease IP 192.168.0.101 to p0wer
00-80-48-46-87-dd Apr/01/2002 00:00:18 DHCP Discover Apr/01/2002 00:00:14 DHCP
Discover Apr/01/2002 00:00:12 DHCP Discover Apr/01/2002 00:00:11 WAN: Auto
Dialup Try to establish PPTP line Apr/01/2002 00:00:11 System started
Apr/01/2002 00:00:11 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 13 TxRate : best SSID :
dlink Apr/01/2002 00:00:00 Access point: dlink started with Auto-Select channel
option.
Ежели работать через динамик IP, тогда всё работает. Только неудобно, что VPN надо включать прям на компе и это значит, что второй комп не будет в инете впринципе.
ЗЫ Прошивка 4,04 бета 011
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Вобщем надеюсь ктонибудь найдёт вразумительный ответ на вопрос, как сделать, чтобы всё работало?! Или как дойти до ближайшей помойки и выкинуть роутер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:31
приведите настройки, которые Вы указываете на странице Home->WAN.
Попробуйте вместо Dynamic IP поставить Static и указать ip-адреса, которые Вы обычно получаете от провайдера.
Также уточните у провайдера не использует ли он привязку по MAC адресу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 21:20
Привязки по мак адресу у корбины нету.
Статику провайдер не даёт настройки.
Настройки ван здесь http://help.corbina.ru/images/object900 ... 2_02_b.jpg
само собой в поле акаунт и пароль мой акк и пароль. А в поле сервер: vpn.corbina.net
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 14:06
Когда Вы работаете в Dynamic IP на вкладке Status отображаются данные, которые Вы автоматически получаете от провайдера. Попробуйте выбрать Static pptp и ввести туда эти данные.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 22:50
OK, попробовал итог: эфекта ноль.
лог таков
Apr/24/2007 23:45:22 PPTP try to re-connect automaticly Apr/24/2007 23:45:21
PPTP try to re-connect automaticly Apr/24/2007 23:45:20 PPTP try to re-connect
automaticly Apr/24/2007 23:45:20 Disconnect PPTP line Apr/24/2007 23:45:20
Server timeout! Apr/24/2007 23:44:15 PPTP try to re-connect automaticly
Apr/24/2007 23:44:14 PPTP try to re-connect automaticly Apr/24/2007 23:44:13
PPTP try to re-connect automaticly Apr/24/2007 23:44:13 Disconnect PPTP line
Apr/24/2007 23:44:13 Server timeout! Apr/24/2007 23:42:16 Manual Dialup
Apr/24/2007 23:42:09 Manual Hangup Disconnect PPTP line Apr/24/2007 23:41:36
DHCP lease IP 192.168.0.101 to DELL 00-16-cf-9a-39-0e Apr/24/2007 23:41:33
Wireless PC connected 00-16-cf-9a-39-0e Apr/24/2007 23:41:26 DHCP lease IP
192.168.0.100 to p0wer 00-80-48-46-87-dd Apr/24/2007 23:41:14 WAN: Auto Dialup
Try to establish PPTP line Apr/24/2007 23:41:14 System started Apr/24/2007
23:41:14 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 13 TxRate : best SSID : dlink
Apr/24/2007 23:41:03 Access point: dlink started with Auto-Select channel
option.
А ещё меня поразило, что статистика при соединении по динамик IP
WAN 1148 Packets 282 Packets
LAN 922 Packets 410 Packets
WIRELESS 11g 662 Packets 853 Packets
А при ППТП примерно так
WAN 0 Packets 0 Packets
Бред какой то
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 09:41
Опять-таки сервер недоступен.
Вы адреса DNS серверов прописывали?
В режиме Dynamic IP попробуйте пропинговать pptp сервер с вкладки Tools->Misc.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 13:00
К сожалению у меня такая же проблема, правда с иным провайдером. PPTP соединение не устанавливалось изначально, а после хард ресета роутер при установке PPTP соединения вообще постоянно перезагружается. С сегодняшнего дня и PPPoE не хочет работать.
Пробовал настройки как динамические так и статические.
Адреса DNS прописаны.
В режиме Dynamic IP PPTP сервер пингуется, а из под Windows успешно устанавливаются VPN соединения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 13:41
xp10h
Привозите в сервис-центр для тестирования.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:01
xp10h
Ну да!
Я купил этот роутер в Калуге, магазин возит на заказ из Ультры.
Так вот, не работает полностью меню, при установлении PPTP регулярно перегружается, и т.п. Отправили через магазин в Ультру, а те сдали в ваш уважаемый с/ц.
И что вы думаете???
Три недели (!!!) ждал результата. Вернули всё обратно с пометкой "неисправности не найдены!" Это при том, что меню настройки веб-интерфейса работает некорректно, и это явный ляп, причем в совершенно разных прошивках, кроме последних 404. А в 404 перегружается. И как работать?
Ну и о чем можно говорить после этого???
Теперь дома валяется, не знаю, куда его деть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 17:46
xp10h
PPPoE вот только что восстановилось, не знаю что помогло: хард ресет, или провайдер сервак авторизации перенастроил. А вот с PPTP так ничего и не выходит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 23:15
Адрес пингуется при динамике.
vpn.corbina.net
Ping Result : Successful
Все мои настройки
IP Address 10.93.18.63
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway 10.93.0.17
DNS 195.14.50.1
Server IP/Name vpn.corbina.net
Вот эти настройки у меня высвечиваются, когда я подключаюсь по динамик айпи их же я и вписываю при настройки пптп со статикой.
Вот ещё заметил такой бред, когда делаешь настройку через пптп, во вкладке статус дисконектед, а пинг пишет всегда Successful. Даже такое :)
Ping sdf.fdsf Successful
Эффект как всегда.... Вобщем проблеммапросто неясна :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 22:27
АП!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 10:04
P0WeR
Привозите в сервис-центр.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 191
