Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: DI-804HV блокирует доступ в инет
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 07:55
Возникла такая трабла.. DI-804HV Выводит в инет 9 компров.
настройки WAN Settings Others PPTP Static IP.
Более ни чего не настраивали...
Доступ в инет через 40-50минут пропадает.
после нажатия кнопки Restart Device связь с инетам появляется. еще минут на 40-50... В чем дело?
Дайте ссылку с подробным описание DI-804HV или поясните что с этим делать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 09:34
Приведите логи со страницы Status->Log.
В каком положении переключатель Connection mode на странице Home->WAN? Что в поле Maximum idle time?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:34
Maximum Idle Time 5 Minutes
Connect mode select Always-on
Образец лога
Tue Apr 24 08:01:08 2007 Blocked access attempt from 58.140.19.43:4106 to TCP port 25
Tue Apr 24 08:01:56 2007 Blocked access attempt from 221.208.208.101:40443 to UDP port 1026
Tue Apr 24 08:01:56 2007 Blocked access attempt from 221.208.208.101:40443 to UDP port 1027
Tue Apr 24 08:03:42 2007 Connection is broken
Tue Apr 24 08:03:42 2007 PPTP start to dial-down
Tue Apr 24 08:03:50 2007 PPTP:error=-214
Tue Apr 24 08:03:51 2007 DOD:169.254.0.2 query DNS for login.icq.com
Tue Apr 24 08:03:51 2007 PPTP start to dial-up
Tue Apr 24 08:03:51 2007 PPTP server=217.8.80.2
Tue Apr 24 08:03:52 2007 PPTP:error=-112
Tue Apr 24 08:03:53 2007 DOD:169.254.0.2 query DNS for login.icq.com
Tue Apr 24 08:03:53 2007 PPTP start to dial-up
Tue Apr 24 08:03:53 2007 PPTP server=217.8.80.2
Tue Apr 24 08:03:53 2007 PAP1: OK
Tue Apr 24 08:03:53 2007 IPCP1: IP is 217.8.82.155
Tue Apr 24 08:03:53 2007 IPCP1: DNS0 is 217.8.80.1
Tue Apr 24 08:03:53 2007 IPCP1: DNS1 is 217.8.80.9
Tue Apr 24 08:04:52 2007 Blocked access attempt from 221.12.113.250:50578 to UDP port 1027
Tue Apr 24 08:07:16 2007 Connection is broken
Tue Apr 24 08:07:16 2007 PPTP start to dial-down
Tue Apr 24 08:09:43 2007 PPTP:error=-299
Tue Apr 24 08:09:55 2007 DOD:TCP trigger from 169.254.0.21:3329 to 194.67.23.102:110
Tue Apr 24 08:09:55 2007 PPTP start to dial-up
Tue Apr 24 08:09:55 2007 PPTP server=217.8.80.2
Tue Apr 24 08:09:56 2007 PAP1: OK
Tue Apr 24 08:09:56 2007 IPCP1: IP is 217.8.82.155
Tue Apr 24 08:09:56 2007 IPCP1: DNS0 is 217.8.80.1
Tue Apr 24 08:09:56 2007 IPCP1: DNS1 is 217.8.80.9
Tue Apr 24 08:10:40 2007 Blocked access attempt from 204.16.209.48:52080 to UDP port 1026
Tue Apr 24 08:15:22 2007 Blocked access attempt from 221.208.208.96:60349 to UDP port 1027
Tue Apr 24 08:17:12 2007 Blocked access attempt from 221.12.113.243:51377 to UDP port 1026
Tue Apr 24 08:17
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 11:59
Поставьте Maximum Idle Time 0.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:09
И все?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:52
Соединение разрывается роутером принудительно.
Также на всякий случай обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 05:24
Все ваши рекомендации выполнили
проблема осталасть
привожу лог
Wed Apr 25 20:30:58 2007 Blocked access attempt from 60.12.166.2:37935 to UDP port 1027
Wed Apr 25 20:33:41 2007 Connection is broken
Wed Apr 25 20:33:41 2007 PPTP start to dial-down
Wed Apr 25 20:34:55 2007 PPTP:error=-299
Wed Apr 25 20:36:21 2007 DOD:triggered internally
Wed Apr 25 20:36:21 2007 PPTP start to dial-up
Wed Apr 25 20:36:21 2007 PPTP server=217.8.80.2
Wed Apr 25 20:37:25 2007 PPTP:error=-112
Wed Apr 25 20:38:55 2007 DOD:triggered internally
Wed Apr 25 20:38:55 2007 PPTP start to dial-up
Wed Apr 25 20:38:55 2007 PPTP server=217.8.80.2
Wed Apr 25 20:38:55 2007 PPTP:error=-112
Wed Apr 25 20:39:03 2007 DOD:triggered internally
Wed Apr 25 20:39:03 2007 PPTP start to dial-up
Wed Apr 25 20:39:03 2007 PPTP server=217.8.80.2
Wed Apr 25 20:39:03 2007 PAP1: OK
Wed Apr 25 20:39:03 2007 IPCP1: IP is 217.8.82.155
Wed Apr 25 20:39:03 2007 IPCP1: DNS0 is 217.8.80.1
Wed Apr 25 20:39:03 2007 IPCP1: DNS1 is 217.8.80.9
Wed Apr 25 20:39:06 2007 Blocked access attempt from 10.10.102.213:2764 to TCP port 445
что-же мне обрывает соединение.?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:48
так у кого-то есть какието сооброжения...
D-Link! а у вас какие мысли?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:52
Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:55
1,44
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 11:12
могу скинуть поный лог.
Если нужен
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 13:07
Алексадр Есть какие нибуть варианты или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 15:17
Поговорите на эту тему с провайдером, возможно что его сервер просто не отвечает на эхо-запросы роутера. Узнайте, что пишет в логи ихний сервер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
