Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: VPN cisco client 4.0.1 – Firewall D-Link DFL -210
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:00
Доброго времени суток!
Помогите разрешить проблемму!
Есть cisco VPN client 4.0.1,
ему не удается связаться с удаленным VPN сервером,
в силу того, что в промежутке между ними расположен Firewall D-Link DFL -210.
До установки Firewal-а все работало.
Я открывал порты как было указано в инструкции для IP Sec туннеля, но тчетно.
Открыты были
Internet Key Exchange (IKE): порт User Datagram Protocol (UDP) 500
IPsec NAT-T: UDP-порт 4500
Encapsulating Security Payload (ESP): протокол Интернета (IP), порт 50
VPN_UDP (UDP) 65535
Так же прилогаю лог cisco client-а до обрыва соединения
1 15:35:47.230 03/27/07 Sev=Info/4 CM/0x63100002
Begin connection process
2 15:35:47.230 03/27/07 Sev=Info/4 CVPND/0xE3400001
Microsoft IPSec Policy Agent service stopped successfully
3 15:35:47.230 03/27/07 Sev=Info/4 CM/0x63100004
Establish secure connection using Ethernet
4 15:35:47.230 03/27/07 Sev=Info/4 CM/0x63100024
Attempt connection with server "193.58.71.242"
5 15:35:48.230 03/27/07 Sev=Info/6 IKE/0x6300003B
Attempting to establish a connection with 193.58.71.242.
6 15:35:48.230 03/27/07 Sev=Info/4 IKE/0x63000013
SENDING >>> ISAKMP OAK AG (SA, KE, NON, ID, VID(Xauth), VID(dpd), VID(Nat-T), VID(Frag), VID(Unity)) to 193.58.71.242
7 15:35:48.245 03/27/07 Sev=Info/4 IPSEC/0x63700008
IPSec driver successfully started
8 15:35:48.245 03/27/07 Sev=Info/4 IPSEC/0x63700014
Deleted all keys
9 15:35:53.480 03/27/07 Sev=Info/4 IKE/0x63000021
Retransmitting last packet!
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:18
Не совсем понятно что за порты Вы открыли. Попробуйте использовать стандартную группу из набора сервисов IPSec-suit
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 11:06
Поставлю вопрос по другому, какие порты открыть, что бы из сети через фаервол на циско ВПН сервер попадать. Вы мне посоветовали открыть сервис ipsec-suite но это ни к чему не привело. Обидно :(
Помогите. Я и пытался перенести эти правила на фаервол (Option 1 - Open UDP Port 62515
Option 2 - Open TCP Port 10000 and UDP 4500
Option 3 - Switch to IPSec over UDP (NAT/PAT)
Option 4 - Turn off the Windows XP SP 2 Firewall ) безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 09:31
IPSec-Suit включает в себя все протоколы и порты для беспроблемной работы IPsec
Сделайте диагностику IKE сессии на DFL210, команда в консоли:
ikes -on -ver IP(клиента)
Тогда увидите все фазы установки соединения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 18:09
А можно по подробней рассказать о этой команде (ikes -on -ver) или же дать ссылку на источник где о этом можно прочитать. Просто её запуск мне ни чего не дал. Где я могу увитеть лог полученый при подключение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 19:46
подробнее в мануле или ikes -? в консоли
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 10:00
Там очень мало информации и в руководстве то же, нет ли более "расширеных" источников. А может быть, что моя проблема в том, что на самом firewall-e уже настроен один IPSec тунель?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 12:16
я про эту функцию узнал так же как и Вы в мануале.
ikes -on -ver ИП с которого будет устанавливатся соединение.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:25
А вы сами пробовали, подключатся cisco VPN клиентом к cisco VPN серверу, через DFL-210? Не могли бы вы попробовать ради эксперемента?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 11:20
pass-throght там работает без проблем.
Есть особенности при установки соединения через NAT, но тут устройство никак не играет роли. Он либо пускает ESP либо нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 11:22
Тогда какие правила должны быть прописаны, что бы всё проходило? Можно четко отписать правила?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 12:24
action: NAT
service: ipsec_suit
src_int: lan
src_net: lannet
dst_int: wan
dst_net: all-nets
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 15:22
Всё, так и сделано, а вот в обратну сторону открывать не требуется? Потому. как так не проходит!
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 15:29
Обратитесь в поддержку cisco и поинтересуйтесь если ли особенности при установки ipsec туннеля через NAT. Может нужно прописать local_id, чтобы клиент представлялся под другим ip, а не под серым.
Как вариант, настройте туннель на DFL
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 15:41
Причина в том, что архитектура нашей сети поменялалась лишь с перехода програмного фаервола в роли которого выступал Сервер на Linux-е. И у пользователя был то же не риальный IP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
