Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:36
 Заголовок сообщения: Проблемы с DI-524?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 13:54
Дома есть ноутбук с вайфай и 524, подключенный к сети провайдера. Интернет работает нормально, но возникают проблемы с отправкой почты - выдает ошибки. При этом, при подключении без 524 все отправляет нормально. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 17:56
Сервер в локальной сети провайдера, а прошивки с маршрутизацией пока нет - сеть не видно, когда интернет работает. Вот и ошибки.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:17
Какие ошибки выдает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 08:48
При отправке письма говорит, что не может подключится к серверу. Получает письма нормально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:03
Сервер пингуется? Через другой пробывали отправлять?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:05
Командная строка - cmd
telnet <почтовый сервер> 25
tracert <почтовый сервер>
Без 524 работает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:26
Сервер пингуется. Не отправляет письма ни на один ящик (ни на бесплатный, ни на коммерческий). Их у меня 4! Без 524 работает!
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:48
Что выдают команды которые Sergei Kalinin указал?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 13:42
Страницы нормально загружаются? Большие файлы качаются без проблем?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:58
Без 524:
telnet 220 mailgw.nnz_home.ru SMTP
по команде tracert похоже идет трассировка. Подробнее напишу, когда буду дома. Тогда же напишу, что дают команды при использовании 524.
Страницы загружаются и файлы качаются без проблем.
Всем спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 17:13
Исходим из того, что без 524 работает, с 524 не отправляются письма:
Примерный алгоритм - (немного повторюсь) - тестируем с 524
1. Проверим видимость сервера - ping <почтовый сервер>
2. Посмотрим, как идут пакеты к нему(и вообще, идут ли)
3. Попробуем подключится к серверу (как клиент)
(далее SMTP команды, можно попробовать авторизоваться и т.п.)
Посмотрите, вообще подключается и в какой ошибкой отбивает соединение.
Где посмотреть SMTP-команды? Гугл :D
4. Проверим влияние MTU
ping -f -l 1400
-f не фрагментировать
-l - длина пакета (к нему еще +28 прибавляется "в процессе)
Здесь 1400 - размер пакета. Ну и экспериментируйте с этой цифрой, для определения максимального нефрагментрованого пакета. +/- . Эта цифра+28 и должно быть вашим MTU.
Я так думаю результатов этих тестов должно хватить для анализа проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: 999betyouu и гости: 99
