Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:54
 Заголовок сообщения: DFL-210 и PPTP Server
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 18:10
имеется DFL-210 с прошивкой 2.11.0. Используется как маршрутизатор. Появилась потребность подключить к внутреней сети юзера из вне... Сконфигурировал PPTP Server как показано здесь: http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... 20DFL-1600
Юзер подключается... Проходят пинги... но он не может увидеть компы во внутреней сети по именам :( хотя можно зайти в компы по IP адрессу.
в логе пишет:
2007-04-16
15:02:09 Warning RULE
06000051 Default_Rule UDP PPTP_SERVER
192.168.1.220
255.255.255.255 137
137 ruleset_drop_packet
drop
rev=1 ipdatalen=58 udptotlen=58
2007-04-16
15:02:08 Warning RULE
192.168.1.220
255.255.255.255 137
drop
2007-04-16
15:02:07 Warning RULE
192.168.1.220
255.255.255.255 137
drop
Может кто подскажет в чём дело... и как исправить[/img]
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 08:44
Дело широковещательных запросах.
По прошивке 2,11,0 консультаций не оказываем
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 08:56
А какую прошить, чтоб получить ответ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 09:34
Тут вопрос не в прошивке, прошить на ту которая доступна у нас на ftp.
А широковещательные запросы не уверен что должны проходить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 15:27
Вернулся к родной прошивке:
2.05.00
Для меня вобщем то важно работа с SQL сервером, который во внутреней сети. Пытаюсь клиентом подключится из вне... безуспешно.
Пинги проходят... пошареные папки видны но толко если к серверу обращаюсь по IP. ЛОГ:
2007-04-17 12:20:51 Notice DROP Default_Rule UDP pptp_server 192.168.1.203
255.255.255.255 49624
1434 action=drop ipdatalen=9 udptotlen=9
2007-04-17 12:20:49 Notice DROP Default_Rule UDP pptp_server 192.168.1.203
255.255.255.255 137
137 action=drop ipdatalen=58 udptotlen=58
2007-04-17 12:20:48 Notice DROP Default_Rule UDP pptp_server 192.168.1.203
255.255.255.255 137
255.255.255.255 137
Помогите... может есть ещё какой мануал как PPTP настраевать
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 21:40
Multicast пакеты невозможно передать через обычный шлюз.
В твоем случае поможет только если установить в сети wins сервер и указывать его в свойствах поключения, иначе "разрешать" ip адреса в имена просто некому.
все оказывается проще чем мы думаем
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:45
Это я уже понял, спасибо. A c SQL'ом не выходит :( Местный DLINK говорит что всё должно работать, но у меня не работает :( ЛОГ:
2007-04-20 14:36:16 Notice DROP Default_Rule UDP PPTP_Server 10.1.0.2
255.255.255.255 137
255.255.255.255 137
2007-04-20 14:36:15 Notice DROP Default_Rule UDP PPTP_Server 10.1.0.2
255.255.255.255 137
Не могу понять где перекрыто...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 08:23
перекрыто адресное пространство...
По идее широковещятельный запрос для Вашей сети должен быть 10.1.0.255, а у Вас почему-то(может в силу спицифики DB) запрос идёт 255.255.255.255
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:48
Мда.... Не очень понятно :( может что надо ещё прописать? У меня есть DI824V с ним не каких проблем...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:02
а какой у вас стоит адресный фильтр(Src.Net) в правиле? Попробуйте поставить all-nets
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 15:10
Поставил везде all-nets не помогло. Я делаю reset to factory default. С помощью визарда настраиваю роутеринг... и так как описано создание PPTP server'a в факе на support.dlink.com конфигурирую сервер. Дальше у меня тупик...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
