Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:08
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 09:37
Роутер Dlink DI-624S
Перепрошил на DI-624S-Dlink-v1.10_Rfix3
Действия были следующие:
1)Подсоединение через кабель к роутеру
2)Вход в вэб интерфейс роутера
3)Загрузка прошивки
После этого появилась следующая проблема: Роутер периодически перезагружается - раз в 15-20 секунд.
В чем может быть дело?
Как исправить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 10:20
Попробуйте сбросить роутер в заводские установки. Если проблема не исчезнет, то привозите устройство в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:07
"Сбросить в заводские установки" - т.е. зажать кнопку ресет на 20-30 сек, так?
И еще, по поводу перепрошивки - как долго она длится?
Есть ли какая-нибудь индикация о прогресе прошивки, об успешности ее завершения?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:20
достаточно 10-ти секунд.
Около минуты.
Снова загрузится страница конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:46
Сброс на заводские настройки сделал.
Но появилась следующая проблема:
после настройки доступа в инет, роутер предлагает перезагрузку.
После перезагрузки невозможно попасть на вэб интерфейс роутера и он периодически перезагружается 1 раз в 20сек.
В чем может быть проблема?
прошивку ставил вот эту DI-624S-Dlink-v1.10_Rfix3(0118192518).zip
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 11:28
Где можно найти информацию по версиям прошивок, инструкцию по обновлению встроенного ПО.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 11:35
Уже нашел)
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_46.php
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 10:28
У данного роутера есть сложности с получением динамического IP адреса сети. Постоянные перезагрузки роутера были связаны с тем, что роутер упорно не мог получить динамический IP от сети.
Перепрошивка на DI-624S-Dlink-v1.10_Rfix3(0118192518).zip проблему исправить не смогла.
Вопрос к представителю Dlink:
Решается ли как то это проблема?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 11:59
При большой зашумленности сети роутер действительно может не справляться и виснуть в процессе получения ip-адреса. Настройте роутер на статический адрес.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:15
Спасибо, уже настроил.
Роутер работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 19:18
Появилась новая проблема)
При скачивании файлов через интернет происходит обрыв соединения после загрузки около 1 мб.
На роутере последняя прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 09:40
Попробуйте уменьшить MTU на странице Home->WAN
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 20:12
уменьшил UMT до 1200
Проблема с закачкой в основном решилась
Какие максимальные и минимальные значения может принимать этот показатель?
Как они влияют на работу в инете?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 11:01
Это максимально возможный размер пакета, передаваемого по сети. Влияет на скорость передачи информации, но не значительно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
