Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:16
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:26
Есть локальная Сеть (диапазон - 192.168.7.х) с доступом в Интернет (IP-динамический), в ней - роутер (IP-фиксированный- 192.168.7.2), ниже которого организована локальная Подсеть (диапазон - 192.168.0.х). Все компьютеры Подсети настроены на получение IP автоматически (на картинке им на всякий случай присвоены IP 192.168.0.2 и 192.168.0.3) .
НУЖНО: чтобы компьютер локальной Подсети под условным IP 192.168.0.3 был виден участникам локальной Сети как 192.168.7.2, но при этом прочие члены Подсети сохраняли доступ в Интернет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 14:55
Если нужно чтобы из 0-й подсети был виден только один компьютер, то пропишите его в DMZ (Advanced->DMZ). Если больше одного, то никак не получится, NAT на этом роутере неотключаемый.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:41
Да, именно так. Нужно, чтобы один компьютер из 0-й подсети мог играть по 7-й сети в сетевые игры как участник 7-й сети с IP-адресом, совпадающим с внешним адресом роутера, а при этом остальные из 0-й подсети не потеряли Интернет. Вот, В ПРИНЦИПЕ, И ВСЯ ЗАДАЧА.
Вопрос: в DMZ прописывать по МАС-адресу или как?
- Провайдер Интернет МАС-адрес не лочит, спасибо ему.
- В настоящее время все участники 0-й сети получают IP автоматически (галочка соответствующая в свойствах в WinXP стоИт).
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 16:34
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_29.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
