Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: DL-604UP-проблемы с WAN dinamic IP
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 09:57
Провайдер - Матрица(Одесса), Бриз(Одесса).
Оба работают через VPN.
на закладке WAN устанавливаю dinamic IP, параметры VPN(Log,Pass,Serv.),Apply.
Закладка status - Connect, IP- не поднимается, т.е. присваивает абсолютно неправильный IP.
У провайдера идет привязка по MAC-адресу, но я заранее присвоил своей сетевой MAC-адрес маршрутизатора d-link, так что у провайдера "забит" МАС маршрутизатора.
Firmware Version: v1.00
Посоветуйте, что делать в данной ситуации? :?:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 10:09
Какой IP там появляется?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 11:11
вместо 10.0.0.45 - что-то типа 179.1.30.231
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 11:50
Это нормально. Это похоже на ip-адрес, который Вы получаете от pptp сервера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 19:11
а как же получить тот, который присвоен сетевой карте и находящийся в моей подсети?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 06:03
Переключить роутер в режим Dynamic IP Address, но тогда интернета не будет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:33
"Переключить роутер в режим Dynamic IP Address, но тогда интернета не будет."
роутер уже в режиме Dynamic IP Address, почему же тогда нет подключения к интернету?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:36
Какие настройки у Вас на компьютере?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 09:44
Если роутер находится в режиме Dynamic IP Address, куда вы вписывайте логин и пароль?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 13:46
без подключения Dlink("напрямую")
Далее уже через маршрутизатор :
IP другой, пров не пропускает!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 15:01
ip-адрес тут совсем ни при чём.
Пропишите DNS сервера на компьютере. А лучше - поставьте получать ip-адрес и DNS автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:36
DNS вписал, результата нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:55
На картинке показано что соединение установлено. Что выдают команды ping и tracert до DNS прописынных в роутере и которого из провайдеров это DNSы?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 198
