Текущее время: Вт окт 20, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: DI-624 и HTC 3300 не определяется hostname HTC
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 21:04
DI 624 не определяет имя HTC 3300? Из-за этого не могу задать статический ip-адрес.
Как можно побороть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 19:40
up
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 19:42
А вручную адрес компьютеру задать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:39
Что Вы имеете ввиду? Почему нельзя задать статический ip?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 09:53
Задали имя КПК. Определяется правильно. Но когда его прописываешь в статические ip'адреса - КПК не может подключиться, как будто у него нет доступа. Убираю его из статических адресов - нормально подключается
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:15
Объясните зачем его вобще туда добавлять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:24
Чтобы прописать устройства которые могут выходить в инет, остальные - нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:28
Это нужно в Filter прописывать, зная MAC-адрес КПК.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:37
Насколько я правильно перевел
MAC Filters
Use MAC address to allow or deny computers access to the network.
MAC-фильтрация разрешает или запрещает доступ к WiFi, а не к интернет. А вот в интернет запрещает и разрешает доступ IP-фильтрация
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:52
Насколько я знаю доступ к LAN он ограничивать не умеет, это ограничение на доступ в интернет. Попробуйте и отпишитесь что получилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 10:59
Пробовал...
Из-за этого пришлось отказаться от usb WiFi, т.к. запретил доступ кроме этого, а когда сообразил - уже отдал девайс.
На LAN он и не распространяется - только на WiFi.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:02
Имя КПК менять пробывали?
Если не поможет, придется вручную вбивать IP в КПК.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:07
Да. Сначала вообще DI-624 не мог определить имя. Сейчас определяет правильно.
Если я вобью и разрешу, то что мешает другому с WiFi получить автоматом этот айпишник.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:21
DHCP обычно выдает IP начиная с 100го, КПК нужно назначить IP не входящий в этот диапазон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2007 11:23
Логично. Можно у него выставить для dhcp выдавать адреса начиная с 192.168.0.103
а htc сделать 192.168.0.102. Спасибо. Как я сразу не додумался об этой возможности?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
