Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:55
 Заголовок сообщения: Не могу настроить И-нет на 704Р
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:18
В наличии имеется роутер 704Р.
После подключения к новой сети никак не могу его настроить.
Настройки данные провайдером:
Тип соединения РРРоЕ
IP: 192.168.X.XX
Маска подсети: 255.255.0.0
Предпочитаемый DNS: 212.150.30.77
Алтернативный DNS: 212.150.33.77
Проблема возникает из-за того что не указан шлюз (без него роутер отказывается принимать настройки).
Может я что то делаю не так ?
Что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:27
На вкладке Home->WAN ставьте тип соединения PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 10:48
Ввожу все заданные параметры, но на вкладке РРРоЕ нет поля ввода маски подсети (255.255.0.0).
Потом открываю окно статус, пишется что соединение установленно
и маска 255.255.255.255.
И-нет на компах не работает.
Как поменять (задать) маску ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:32
Как настраивали компьютеры?
Попробуйте из коммандной строки сделать
ping 213.180.204.8
Приведите вывод сюда.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 09:35
Компьютеры настроёны так :
IP 192.168.0.3 (Другой 192.168.0.4)
Маска подсети : 255.255.255.0
Шлюз: нет
ping 213.180.204.8
Заданный узел недоступен.
(Также компы которые были в локале не пингуются)
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:09
Так почему Вы шлюз на компьютерах не прописали? Прописывайте там роутер (192.168.0.1)
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:45
Все заработало.
1.Только теперь не вижу ни одного компа из локалки. Хотя и-нет работает.
2.Перестали работать широковещательные чаты (255.255.0.0).
Возможно ли устранить эти недостатки на моём 704 ?
Или надо покупать другой пробор ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:57
Эти недостатки неустранимы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:07
А как устранить ?
Прошивку менять ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:10
Повторю.
Доступ в локалку появится только с устройством DFL-210, но чаты работать не будут.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
