Текущее время: Пт окт 16, 2026 07:08
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 10:32
МАршрутизаторы D-Link не поддерживают двухсторонний обмен данными , поэтому для подключения сканера МФУ Xerox 3119 решил воспользоваться USB хабом (он оказался без внешнего питания )... при подключении USB хаба в принтсервер (шнурком от хаба) хаб выгорел в течение нескольких секунд !!!! почему , честно говоря , не понял :((
на принт-серверовском USB-шном разъеме другое питание ,полярность другая , как на компе , или ...?
И вполне понятный вопрос :
( USB хаб заменили на такой-же ) Какие варианты подключения сканера из МФУ хотя бы к одному компьютеру существуют ?
в наличии МФУ Xerox 3119 подключенный к принт серверу DI-524UP, USB хаб No Name на 4 порта с питанием от USB
.... По логике , должен работать при подключении хаба в компу и подсоединив шнур от МФУ в хаб и шнуром А-А (два одиниковых USB с двух сторон) соединить хаб и принт сервер .(может ли USB хаб сгореть аналогично ? (как при прямом соединении принт сервера и USB хаба) есть ли у USB хаба коммутация между соседними портами (может кто в курсе)
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 14:38
МФУ нужно подключать только к одному устройству. Никакие хабы не заставят работать сканер пр подключении через принт-сервер.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 14:54
Я не про подключение МФУ к принт-серверу , а про совместный доступ МФУ к принтсерверу и к какому-нибудь компу ... чтобы доступ по сети остался с любого компа (принт сервер) , а у одного по обычному USB шнурку через USB хаб прямой доступ к МФУ ( сканеру)
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 15:04
Я же сказал что МФУ нельзя подключать к 2 устройствам одновременно, если это специально не предусмотрено производителем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 181
